Понятие "жирного" суглинка.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Понятие "жирного" суглинка.
Непрочитано 02.06.2016, 16:01 #1
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
Добрый день форумчане. Вопрос скорее к геологам и гидротехникам, но все же возможно кто то знает ответ.
И так, в старом типовике, представлен чертеж диафрагмы трубы выполненной из двух железобетонных стен между которыми укладывается "СУГЛИНОК ЖИРНЫЙ, МЯТЫЙ".
С понятием мятый все понятно, а с понятием жирный не очень.
Пообщавшись с геологами пришли к выводу, что под это понятие (ЖИРНЫЙ) по современной градации ГОСТ 25100 можно отнести суглинки ТЯЖЕЛЫЕ у которых число пластичности от 12 до 17 или даже больше.
Кто может подтвердить данное умозаключение. желательно ссылкой на нормативный документ, но можно и исходя из опыта.
То есть интересует момент под данным словом подразумеваются какие то конкретные физико механические характеристики грунта или же что то иное.
Последний раз редактировалось ILIYA, 02.06.2016 в 16:12.
Непрочитано 02.06.2016, 16:28
kruz
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
Не было такого понятия. Для глин - да. По % песчаных частиц. А для суглинков обессмыслено, там и так они должны быть.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2016, 16:38
ILIYA
- не я придумал и писал, вот и спрашиваю.
Хорошо, если уйти от понятия суглинок и оставить только жирный, то получается что тяжелый с большой плотностью, отсутствием песчаных частиц и высоким числом пластичности?
ILIYA вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 08:40
Альф
мостовик
Про жирную глину можно почитать на "печных" сайтах.
Альф вне форума
Понятие пищеблока в детских оздоровительных лагерях DonMof Технологические решения (ТХ) 2 24.12.2015 23:54
Понятие светопроем Aragorn Архитектура 13 16.07.2013 17:19
Из какого норматива появилось понятие - Заказная спецификация ? maratovich Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 11.10.2012 17:09
Выбор типа фундамента (Прослойки суглинка мягкопластичного в песке) Тум-тум Основания и фундаменты 20 24.07.2009 09:39
