Опирание балки на кирпичный контрфорс
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Опирание балки на кирпичный контрфорс
Непрочитано 03.06.2016, 14:49 #1
rust450
Добрый день.
Такой вопрос, имеется существующий цех пролетом 19м, с несущими кирпичными стенами с уширениями (контрфорсами) на них опираются фермы покрытия. Стена 510мм.
Насколько критично пробивать отверстия по краю контрфорса для установки металлических балок (так сказать обнять контрфорс), для того чтобы опереть балку проектируемого пристроя?
Возможно есть какой-то другой способ опирания?
Только в начале пути
Непрочитано 03.06.2016, 15:21
igr
Конструктор
Пилон дополнительно догружается-что с фундаментами будет? Обследовать надо и по результатам считать
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2016, 15:27
rust450
Обследование идет в данный момент. Состояние фундаментов неизвестно на данный момент. Сами фундаменты буто-бетонные.
Смущает в моем решение , то что крепление к стене(пробивка стены) осуществляется рядом с несущим элементом(контрфорсом)
rust450 вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 15:42
igr
Конструктор
Это надо смотреть какие напряжения в пилоне прикинуть расчетом) - если небольшие и отверстия маленькие то ничего.Если состояние пилона плохое и дары большие, лучше сразу его усилить.Или разгрузить конструкцию перед началом работ
igr вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 05:52
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
А не проще "прислонить" к пилону металл.стойку (из трубы или швеллера например) и на них уже опирать балки пристроя? Фундаменты и так и так нагрузите, но хотя бы стены особо трогать не будете.
Судя по коструктиву коробка постройки первой трети ХХ века?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2016, 10:19
rust450
Нет места для опирания, проходит сущ. подкрановая балка.
Здание старое
Думал врезаться в контрфорс. Опираться через жб подушку
rust450 вне форума
Опирание деревянной балки на двутавр (швеллер) che84 Деревянные конструкции 13 30.10.2017 10:20
Опирание второстепенной балки на нижний пояс главной балки? mmakk06 Металлические конструкции 55 29.10.2013 10:50
Опирание монолитной балки на колонну меньшего сечения. Nordek Конструкции зданий и сооружений 5 21.01.2013 16:10
Опирание балки на стенку двутавровой колонны mast. Конструкции зданий и сооружений 5 26.10.2011 02:39
Опирание металлической балки на металлическую колонну Мария1251 Металлические конструкции 39 15.04.2010 06:09
