Неудаляемый слой в атрибуте блока. Смысл синхронизации атрибутов?
топограф, технолог
Потому что атрибут может быть перемещен специально. Положение по умолчанию делает чертеж нечитаемым.
Гм... О каком перемещении атрибутов речь? Я их без всякой синхронизации перемещаю за ручки. Да и после перемещения в редакторе блоков сразу их новое положение отображается без АТРОБНОВИТЬ.
А вот добавить атрибут в блок, удалить, добавить поле в атрибут и т.д. и т.п. почему-то требуют _ATTSYNC (АТРОБНОВИТЬ).
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
Ха! Перепробовали все, включая ухищрения вертикального приложения. А ларчик просто открывался.
Только диагностировать оказалось сложно - никаких признаков. Это кто-то вчера или позавчера просто поменял в редакторе блоков слои и у атрибута. А про ATTSYNC, скорее, даже не ведал. Да и в принципе, что синхронизировать, если сам атрибут не менялся, не менялись специфические свойства атрибута? Я понимаю, если его название, содержание и пр. Но слой же - общее свойство для всех... Вот я каждый раз стесняюсь грузить людей, у которых и так мозги набекрень от автокадовских причуд, и которым нужно делать здоровенные файлы быстро-быстро, что нужно еще и это волшебное неспешное действие произвести. Главным образом неудобно из-за кажущейся бессмысленности ATTSYNC. Необъяснимости для меня - почему действие не встроено в тот же редактор блоков при сохранении?
Lisp. авто-нумерация атрибута блока. | DonJad | LISP | 10 | 26.10.2014 02:04 |
Сумма значений атрибутов блока | ILMIR | AutoCAD | 8 | 20.10.2014 21:44 |
Autocad Architecture 2011: Как в атрибуте блока тега двери создать вычисляемое значение DOOROBJECTS:NUMBERSUFFIX+DOOROBJECTS:NUMBER (Д01)? | сям | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 13.03.2014 09:57 |
как перевести атрибут в слой блока? | GECK | Программирование | 14 | 21.01.2009 18:18 |
Изменение характеристик атрибутов в вхождении блока | zenon | AutoCAD | 9 | 27.11.2008 14:43 |
