Сумма значений атрибутов блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сумма значений атрибутов блока
Непрочитано 15.10.2014, 13:33 #1
ILMIR
Доброго времени суток!
Перечитал схожие темы на форуме, разобраться не получилось.
Проблема следующая.
У меня имеется блок с одним числовым атрибутом (целое число).
Этот блок используется много раз и значения атрибутов соответственно разные.
Как с помощью извлечения данных посчитать общую сумму числовых атрибутов.
У меня получается только так (см. скриншот), можно ли сделать все в одну строчку?
Непрочитано 15.10.2014, 13:50
Alan
CAD
Киев
ИМХО.
Самое простое решение - в Лист2 сделать это формулой Excel
Или делать такую табл. в чертеже программно. Лично я так делаю
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 18:10
maratovich
г. Самара
Сообщение от ILMIR Посмотреть сообщение
Думаю следующим вопросом будет - как из этого создать спецификацию...
А вообще для таких целей - лисп, vba, и доп программы есть на форуме.
maratovich вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 18:38
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Если есть СПДС графикс - можно очень просто это сделать с помощью таблиц с разделом отчета:
Название: Сумма значений атрибутов блока.gif
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2014, 08:10
ILMIR
Вот это да! ))
То что нужно, попробую установить это приложение )))
ILMIR вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 14:43
0_0
Извлечение в таблицу. AutoCAD, см справку.
Вопрос - таблица куда(пространства модель/лист)?
Последний раз редактировалось 0_0, 17.10.2014 в 14:49.
0_0 вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 18:09
hudozhnik
Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
Кронштадт
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM
Все гораздо проще. Просто суммируешь лампочки из первой таблицы во вторую с помощью команды поле(field). Надеюсь в первую таблицу ты извлекаешь с помощью dataextraction.
hudozhnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2014, 13:37
ILMIR
Извлечение данных делаю с помощью "вставка -> извлечь данные".
Можно и из одной таблицы в другую суммировать, но тогда получается, что обязательно должна быть эта первая таблица..
ILMIR вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2014, 21:44
ILMIR
Возник следующий вопрос.
Почему не активна кнопка "Объединить режим записи" ?
Например, при подсчете длины полилиний, она активна, а тут нет.
Может какое-то условие не выполняется?
Название: извлечение данных.jpg
ILMIR вне форума
Функция чтения свойств и их значений динамического блока Supermax Библиотека функций 11 16.03.2020 09:11
Сумма значений атрибутов ie.spb Программирование 17 22.10.2014 08:29
Контроль значений атрибутов при вставке блока swkx Программирование 5 28.02.2013 21:17
Поля атрибутов вложенного блока не отображают своих значений hwd AutoCAD 7 23.12.2009 08:40
Извлечение атрибутов блока и вставка атрибутов в формулу andery AutoCAD 38 15.06.2009 02:39
