Сумма значений атрибутов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Сумма значений атрибутов
Непрочитано 11.11.2013, 16:13 #1
ie.spb
Инженер
Доброго времени суток. Есть такая проблема: имеются блоки с одним единственным атрибутом, надо сложить значения атрибутов. Думаю что для знающего человека написать небольшой код будет не сложно.
Вроде, такой же темы не нашел. Извлечение данных слишком долго. Хотелось бы просто выбрать блоки и получить сумму.
Имя атрибута "_Мощность".
Если у кого есть решения, выручайте.
Заранее спасибо
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
Непрочитано 11.11.2013, 16:27
Alan
CAD
Киев
Пара способов без программирования (см. в Поиске описано не раз)
1.Извлечение данных
2. ATTOUT, потом Excel
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2013, 16:37
ie.spb
Инженер
Спасибо. Но про эти способы я знаю. Они все равно долгие.
У меня на плане куча разных светильников, они поделены на группы. Задача стоит подсчитать мощность отдельно взятой группы. Это бы крайне ускорило рабочий процесс
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 17:11
trir
SQL
trir на форуме
Непрочитано 11.11.2013, 17:12
gomer
строю, ломаю
Украина
Задача элементарная, но лучше этой теме быть в поиске исполнителей
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.11.2013 в 19:16.
gomer вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 17:40
Alan
CAD
Киев
Сообщение от ie.spb Посмотреть сообщение
При такой постановке задачи, решение от gomer"a наилучшее.
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2013, 17:44
ie.spb
Инженер
Я же говорю, атрибут у всех один и тот же. В него вписана мощность. Задача стоит выбрать блоки и сложить значения атрибутов
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 19:12
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
http://google.gik-team.com/?q=%D0%9F...9+forum.dwg.ru
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 19:53
beeliy
Получилось примерно так:
[Выделить все]
 (DEFUN C:SummAtrib ()
  (vla-addText
    (vla-get-ModelSpace
      (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
    (APPLY
      (MAPCAR
    '(LAMBDA (g)
       (ATOF (cdr
           (ASSOC
             1
             (entget
               (car
             (VL-REMOVE-IF-NOT
               '(lambda (y)
                  (= (cdr (ASSOC 2 (ENTGET y))) "_Мощность")
               (MAPCAR
                 'vlax-vla-object->ename
                 (vlax-safearray->list
                   (vlax-variant-value
                 (vla-GetAttributes
                   (vlax-ename->vla-object
                     g
    (vl-remove-if
      'listp
      (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget '((0 . "INSERT")))))
    (vlax-3d-point
      (GETPOINT)
    1
Лисп не будет работать при выборе блока без атрибута "_Мощность".
Последний раз редактировалось beeliy, 11.11.2013 в 20:03.
beeliy вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 20:08
В коде не учитывается вариант ввода нецелых чисел через точку или запятую - это что бросилось в глаза сразу. Заодно - значение атрибута может начинаться с пробела или какого-либо не числового символа. Ну и еще вариантов можно понапридумывать массу.
Непрочитано 11.11.2013, 21:04
maratovich
г. Самара
А файл из разряда секретных ? Может ещё и по слоям подсчет вести, ведомость сразу сделать или спецификацию ?
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2013, 21:20
ie.spb
Инженер
Спасибо за ответы. По поводу #9 пишет:
; error: bad argument type: lentityp nil
Нет конечно, файл не секретный. Добавил во вложение. А на счет слоев и ведомостей это пожалуй лишнее. Просто я считал, что каким то образом извлечь значение атрибута не очень сложно, ну не считая извлечение данных, конечно
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Прикольно. Возьму на заметку.
Цифры только целые, это точно. Значение атрибута без пробелов и без любых других символов.
DWG 2007
Пример.dwg (86.6 Кб, 2339 просмотров)
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 21:38
maratovich
г. Самара
Как вариант решения задачи. В архиве принскрины.
Тип файла: zip Как вариант.zip (208.2 Кб, 115 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 11.11.2013, 21:47
ie.spb
Инженер
А что это такое? Если не секрет, конечно
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 21:53
maratovich
г. Самара
Программа TECHBRAS предназначена для автоматического получения спецификации элементов и деталей в программе AutoCAD при использовании в любой сфере деятельности. Позволяет автоматически произвести поиск блоков с атрибутами, на основе которых строится таблица спецификации, подсчитываются и суммируются значения количества и других требуемых данных, заполняется ведомость по расположению блоков по слоям. Автоматически производится экспорт таблиц спецификации и ведомости в Word, Excel, AutoCAD.
Основным преимуществом является универсальная настройка большинства параметров, которая позволяет настроить программу под Ваши потребности и желания – по принципу «Я хочу, чтобы было именно так!».
Подробнее здесь или в личку.
Непрочитано 11.11.2013, 23:36
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от beeliy Посмотреть сообщение
Да, не будет. Так спешили что все перепутали, вот и не будет
А у меня будет
[Выделить все]
 (defun C:CALCLIGHT (/ *error*)
  (defun *error* (msg) (princ))
  ( (lambda (ss pt)
      (if (and ss pt)
        ((lambda (str)
           (vla-addtext
             (vla-get-Block
               (vla-get-activelayout
                 (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
             str
             (vlax-3d-point pt)
             250
          (itoa
            (apply
              (mapcar
                (function
                  (lambda (x)
                    (atoi
                      (vla-get-TextString
                        (car
                            (vlax-variant-value
                              (vla-getattributes (vlax-ename->vla-object x))
                (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
    (progn
      (prompt "\nВыберите светильники для расчета")
      (ssget
        ;; "_X"
         ((0 . "INSERT")
          (2 . "_Светильник1")
    (progn
      (initget 1)
      (getpoint "\nУкажите точку вставки текста: ")
По всем вопросам допила
в личку
договоримся
gomer вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 01:22
Сообщение от maratovich
в личку
договоримся
Вот же жмикрут!
Непрочитано 22.10.2014, 08:29
gomer
строю, ломаю
Украина
Nike, свободен
gomer вне форума
Контроль значений атрибутов при вставке блока swkx Программирование 5 28.02.2013 21:17
LISP. Сумма значений аттрибутов блоков. dirge LISP 8 16.07.2012 19:05
Извлечение значений атрибутов блоков AutoCAD Electrical с помощью AutoLisp zaraki_kenpachi LISP 16 19.02.2011 15:30
Поля атрибутов вложенного блока не отображают своих значений hwd AutoCAD 7 23.12.2009 08:40
Потеря значений атрибутов блоков, вставленных в ячейки таблицы Дмитрий Голованов AutoCAD 2 17.12.2009 08:57
