LISP. Сумма значений аттрибутов блоков.
по лиспу не подскажу, но:
разбросаны вхождения одного и того же блока? блок динамический/статический/неизвестно? Если статика, то можно легко определить смещение элементов блока в определении блока относительно точки вставки, затем можно путём нехитрых геометрических вычислений (относительно точки вставки вхождения блока) определить попадание блока в ту или иную ячейку. С динамическим блоком сложнее, но тоже можно. Координаты ячеек легко вычислить, даже не надо обращаться к самим объектам, образующим ячейки (если, конечно, размеры ячейки фиксированы, а тем более вообще заранее известны). Попутно вопрос: что делать, если блок попадает сразу в две ячейки (находится на границе)? |
Начал делать какую-то часть кода на простом примере и возник вопрос, как обратиться из одного поля видимости цикла в другое поле?
Сейчас объект ename виден только на вехнем уровне цикла, а внутри другого его нет уже или я что-то не понимаю? Код:
Ребят, подскажите как реализовать такой момент, чтобы количество объектов которые мы по опеределяем по условию попадали в нужную группу. Результать на выходе, группа grpPrim_0 (2 объекта), группа grpPrim_1 (5 объектов) и т.д. Сейчас создаётся просто группа с одним объектом внутри.
Украина
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков | Makswell | Готовые программы | 15 | 26.10.2022 15:24 |
LISP. Нормализация блоков текущего файла. | Кулик Алексей aka kpblc | Готовые программы | 82 | 06.07.2016 20:38 |
LISP. Выделение блоков с динамическими свойствами | Composter | LISP | 14 | 16.02.2012 22:42 |
Тормозит команда расчленения набора блоков | batmax | Программирование | 4 | 31.08.2010 17:37 |
Порядок опроса значений для аттрибутов? | Mikhail | AutoCAD | 13 | 16.10.2003 13:44 |
