Использование геометрии нулевой длины
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Использование геометрии нулевой длины
Непрочитано 06.06.2016, 07:05 #1
Dmitry_nkz
Новокузнецк
В чертеже нарисованы точки линией нулевой длины. При использовании команды PURGE объекты нулевой длины удаляются и соответственно удаляются эти точки.
Возникла дискуссия между автором этих точек и специалистом по печати и выпуску чертежей.
Автор настаивает на таком решении т.к. объект точка при разных настройках автокада может отображаться по разному, а его вариант всегда выглядит как надо.
Специалист по выпуску чертежей настаивает, что геометрии нулевой длинны в чертеже быть не должно. Аргументирует это тем, что есть команда для их удаления.\
Рассудите кто прав в этой ситуации?
Непрочитано 06.06.2016, 07:22
trir
trir вне форума
Непрочитано 06.06.2016, 07:36
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Если такой отрезок запихать в блок, то он не будет удаляться при очистке.
Krieger вне форума
Непрочитано 06.06.2016, 07:41
Dmitry_nkz, значения переменных pdmode и pdsize, отвечающие за вид и размеры отображения точек point, хранятся в чертеже и от настроек AutoCAD'а другого пользователя не зависят. Поэтому нет необходимости в линиях нулевой длины.
Непрочитано 06.06.2016, 07:54
engngr
сети
Московия*
Зачем это (отрезки нулевой длины) нужно?
Последний раз редактировалось engngr, 06.06.2016 в 10:00. Причина: числа, падежи
engngr вне форума
Непрочитано 06.06.2016, 08:59
kp+
идущий по граблям
Создавать такое вручную и намеренно - это, IMHO, изврат. Особенно взамен стандартных точек (примитивов типа Point). Но в результате работы некоторых ЛИСПов такие отрезки иногда создавались, Акад даже выдавал предупреждение "Создан отрезок нулевой длины". Жить они не мешали, намеренно удалять не было необходимости.
Сообщение от Dmitry_nkz Посмотреть сообщение
Всегда выглядеть как надо - это больше к малоредактируемым форматам типа PDF, DWF. Для DWG строгое соблюдение такого требования, по-моему, излишне. Особенно в ущерб какому-то общепринятому функционалу типа тех же точек.
Аргументирует это тем, что есть команда для их удаления <как мусора>
Если Ваши чертежи далее передаются куда-то в качестве подосновы или типовых проектов, или с ними может работать кто-то кроме автора - тогда согласен.
ЗачОтная должность!
Последний раз редактировалось kp+, 06.06.2016 в 09:17.
kp+ вне форума
Непрочитано 06.06.2016, 09:16
Geor9e
инженер-обструктор
Простите, если неудачно влезаю в дискуссию, но мне кажется, я в пределах темы. А что касается использования геометрии нулевой длины внутри блоков, насколько это приемлемо? К вопросу, зачем – если блок динамический, на случай ситуации, когда длина линии изменяется так, что в каких-то из вхождений может быть равна нулю. Нужно ли, скажем, в этой ситуации скрывать эту линию с помощью видимостей, поскольку она может быть удалена или как-то иначе мешать жить, или по той или иной причине лучше вообще избегать этой ситуации? Вообще, аналогичный вопрос хотелось бы задать относительно перекрывающихся коллинеарных линий (то есть, изначально не перекрывающихся, но таких, которые могут совпасть при изменении динамических свойств – скрывать ли их или вообще не допускать их совпадения, или же это не есть страшно), но это уже, может, и не в пределах темы
Geor9e вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2016, 09:28
Dmitry_nkz
Новокузнецк
Спасибо всем ответившим. Поскольку есть вопросы и комментарии, то чуть чуть дополню.
1. Чертеж является топографическим планом.
2. Объекты приведшие к вопросу это условный знак.
3. Корень бед - экспорт из вертикального решения, которое само не без греха, но в контексте вопроса это не важно.
4. По поводу "зачетной должности" - за человеком закреплено много рутинных операций, печать и выпуск отчетов (включая наборы файлов) одна из них.
"геометрии нулевой длинны в чертеже быть не должно" - есть умная книжка где это написано? Я тоже так считаю, но нужно аргументировать.
Dmitry_nkz вне форума
Непрочитано 06.06.2016, 09:33
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Geor9e Посмотреть сообщение
А что касается использования геометрии нулевой длины внутри блоков, насколько это приемлемо?...Нужно ли, скажем, в этой ситуации скрывать эту линию с помощью видимостей, поскольку она может быть удалена или как-то иначе мешать жить, или по той или иной причине лучше вообще избегать этой ситуации?
См. #3
Т.е. по-любому будет использоваться в качестве подосновы. И если примитивы нулевой длины размещены непосредственно на чертеже, то не знающий об этой особенности пользователь действительно может перегадить чертеж обычной операцией.
Условный знак- обычно блок. Или здесь не так? Выложите фрагмент DWG.
Если бы кто-то наплодил таких примитивов вручную и целенаправленно - было бы печально. А если из программы - почему бы и нет.
Умная книжка по любой теме - не нормативный документ. Запрещать или разрешать не может, только рекомендует как лучше.
Offtop: Dmitry_nkz, кстати, а кто Вы будете в указанном споре проектировщика и специалиста по выпуску чертежей?
Последний раз редактировалось kp+, 06.06.2016 в 09:52.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2016, 09:58
Dmitry_nkz
Новокузнецк
Приложил фрагмент чертежа. Думаю все будет понятно...
DWG 2013
геом_нулевой_длины.dwg (602.1 Кб, 47 просмотров)
Непрочитано 06.06.2016, 10:01
Boxa
КЖ; C#
За умною книгу не знаю, но судя по окну Purge и справке, компания Autodesk, считает такие объекты мусором.
Boxa вне форума
Непрочитано 06.06.2016, 10:25
trir
проще было сделать штриховкой
тут всё неправильно сделано!
trir вне форума
Непрочитано 06.06.2016, 10:49
Cfytrr
Питер
приложил фрагмент чертежа. Думаю все будет понятно...
Афигеть, а потом жалуются что чертежи висят и весят немерено... Подвергнуть вашего товарища с его "нулевой длиной" обструкции и заставить выучить какой нить талмуд по работе в акаде.
И вообще у вас там вредитель где то засел. Эти линии нулевой длины не что иное как разбитая штриховка (в штриховке нельзя использовать точку только линию нулевой длины) поэтому найдите того кто разбил штриховку и объясните что так делать нельзя
Последний раз редактировалось Cfytrr, 06.06.2016 в 10:55.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2016, 11:32
Dmitry_nkz
Новокузнецк
Вы правы. Корень бед здесь вертикальное решение из которого делается экспорт. Но мы все дальше уходим от темы. Задача убедить товарища, что геометрии нулевой длинны в чертеже быть не должно.
Автор темы   Непрочитано 06.06.2016, 11:33
Dmitry_nkz
Новокузнецк
А конкретнее?
Непрочитано 06.06.2016, 12:16
engngr
сети
Московия*
Я был бы не рад получить такую топографию для своей работы.
Геоникс или что-то другое?
Дурака учить - всё что мёртвого лечить. Только террор.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2016, 12:30
Dmitry_nkz
Новокузнецк
Да в данном случае геоникс....
Непрочитано 06.06.2016, 12:46
trir
А конкретнее?
не в координатах, не в масштабе (даже по Z!)
линии - блоками!!!
trir вне форума
Как в SCAD правильно задать коэффициент расчетной длины колонн? intestinal SCAD 11 27.11.2015 00:01
Почему в серии 1.424.3-7 в расчетных предпоссылках такой коэффициент расчетной длины? rzinnurov Конструкции зданий и сооружений 2 05.10.2011 11:35
Проблема с элементами нулевой длины в SCAD Nefilim SCAD 6 20.05.2009 09:01
Удаление элементов нулевой длины в ЛИРЕ tokhot Лира / Лира-САПР 13 25.11.2008 18:30
Загадочная линия нулевой длины Vova AutoCAD 6 27.06.2004 23:40
