AutoCad LT 2009: Не хочет копировать и вставлять из чужого файла в свой. Как с этим справиться?
инженер-проектировщик НВК
инженер-проектировщик НВК Регистрация: 06.06.2016
Предлагает "создание файла чертежа" см.скрин
Я извиняюсь, что сразу не нашла и пошла создавать тему. Тем таких уже достаточно. Как я поняла, дело либо в прокси объектах, либо в "раздутом списке масштабов". Но прав администратора у меня нет. На рабочем компе стоит лицензионный AutoCad LT 2009. Нашла на форумах совет " нужно загрузить (хоть раз) в AutoCAD ExplodeProxy2006.arx". Но это у меня не получится. Единственный выход вижу такой - заберу файл домой, на пиратском 14ом автокаде попробую почистить от этих прокси и масштабов. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Второе. Сохранение файла в формат DWG версий 11 - 12 (DOS) дает преобразование всех прокси в блоки. Но в автокаде это вроде нельзя, в отличие от аналогов. Не в курсе, какие версии сохраняет конвертер DWG True View. Но при этом способе из файла исчезает информация о весе линий и многострочные тексты также преобразуются в блоки. В общем, тут внимательным надо быть ). Третий вариант. Выбрать все и перетащить в сторону, прокси остаются на месте. Если в модели присутствует все необходимое, то опять WBLOCK с записью нового файла без выбора прокси для гарантированной очистки, и работать уже с ним. Кстати, использование _WBLOCK из 2014 автокада от словарей (если такие есть) не избавит, а из 2009 LT - вполне. Сам в разное время пользовался всеми тремя способами, в зависимости от того, откуда файл получен. Последний раз редактировалось Oleg T, 06.06.2016 в 16:04. |
Тогда 2-й вариант прокатит, если результаты устроят (я про мтексты и веса, может, еще что). Еще названия слоев неплохо проконтролировать. Скорее всего и словари удалятся (за наводку на этот способ спасибо А.Ривилису)).
PS Цитата:
Кстати, может, я в 9-ю DXF версию сохранял, подзабыл вообще-то. А так этот способ был встроен в progeCAD включительно по версию 2011 (встроенная команда там есть), т.к. расчленять их он не умел. PPS. Подгрузка ARX появилась вроде в 12-й версии, так что наверное из-за этого остаются. То есть тогда еще более древние 10 и 9 версии, пожалуй. Последний раз редактировалось Oleg T, 06.06.2016 в 16:33. |
Вот как-то так. Зависает намертво в процессе пересохранения. Все лишнее уже удалила, только зона, которую нужно мне перенести осталась.
Мне удалось избавиться от словарей (прокси уже не было, 1761 тип линий) только перегоном файла через Турбокад (еще один метод нарисовался, другие не помогли, а Автокада нет). Так что смотрите, не пропало ли чего.
Последний раз редактировалось Oleg T, 06.06.2016 в 17:15. |
Скачала этот файл - заработал буфер обмена! Все копируется и вставляется! Большущее Вам спасибо!!!! )))))))) Ничего нужного не пропало.
AutoCAD Аrchitecture 2012 Настройка инструментов в стиле AutoCAD Аrchitecture 2009 | Backbird | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 14.06.2012 12:11 |
AutoCAD 2009 x32 - не удается выбрать принтер (OKI c9600). | Кулик Алексей aka kpblc | AutoCAD | 2 | 06.03.2012 16:59 |
не получается в Autocad 2009 сохранить файл созданный в Autocad 2008 | mr.beginner | AutoCAD | 4 | 10.12.2010 20:11 |
Построение продольного профиля газопровода в AutoCAD 2009 | GazRust | AutoCAD | 32 | 17.02.2010 13:40 |
Фатальная ошибка в AutoCAD 2009 | Traum | AutoCAD | 14 | 19.01.2009 17:33 |
