Нужна помощь в оценке выполненного расчета сталежелезобетонного сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужна помощь в оценке выполненного расчета сталежелезобетонного сечения
Непрочитано 06.06.2016, 14:27 #1
eng.Dmitry
Добрый день, коллеги. Прошу помощи в виде экспертной оценки выполненного расчета сталежелезобетонного сечения (стальная труба + пространственный арматурный каркас + бетон). Основная цель расчета - показать, что конструкция запроектирована с хорошим запасом и что шаг навивки поперечной арматуры можно увеличить.
Тип файла: pdf Отчет по армокаркасам_вар2.pdf (2.68 Мб, 251 просмотров)
Непрочитано 06.06.2016, 21:43
mainevent100
eng.Dmitry, это Ваш расчет? какова цель его обсуждения?
оформлено как научная работа. в общем, все похоже на правду - запас большой, усилия способно воспринять как отдельно железобетонное сечение, так и отдельно стальная труба.
единственный вопрос, чем обеспечена их совместная работа, чтобы был смысл заморачиваться на такой расчет?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2016, 23:34
eng.Dmitry
Да, это мой расчет.
Тогда немного предыстории.
Данная конструкция свай была запроектирована проектным институтом. Я представляю строительную организацию которая ведет строительство данного объекта. Количество таких свай измеряется сотнями и наш станок для изготовления каркасов не успевает изготавливать каркасы с таким шагом навивки поперечной арматуры с необходимой нам производительностью. Мы обратились к институту с просьбой увеличить шаг навивки, но получили отказ мотивированный тем, что конструкция работает на пределе (на поперечную силу). Мы попытались смоделировать работу сваи в ансисе, а также предоставили расчеты в калькуляторах по еврокодам, показывающим, что изменение шага навивки поперечной арматуры не влияет на несущую способность сваи. Однако опять получили отказ, мотивированный тем, что ансис и еврокоды не соответствуют нормативной документации РФ. Единственная информация которая поступила к нам в рабочем порядке была то, что в связи с отсутствием в нормах РФ расчета подобных сталежелезобетонных сечений они поперечную арматуру считают без учета стальной трубы (как круглую железобетонную колонну), собственно говоря поэтому и получился такой шаг навивки.
Данная работа - это моя личная попытка обосновать возможность увеличения шага навивки арматуры опираясь только на нормативную документацию РФ (поэтому и оформлена как научная работа))). К сожалению в некоторых предпосылках примененных мною же в данном расчете я не уверен на 100%, поэтому и выложил его сюда для обсуждения (все таки надежность конструкции превыше всего).
По поводу совместной работы - вопрос хороший. Я им тоже задавался, но для себя решил, раз такая конструкция заложена институтом, то для них же в данном расчете я буду считать что она обеспечена.
eng.Dmitry вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 01:41
mainevent100
Сообщение от eng.Dmitry Посмотреть сообщение
ну так попросите, как Заказчик, проектный институт предоставить расчет на поперечную силу
без расчета видно, что прочность на Q обеспечивается одним бетонным сечением, хомуты и стальная оболочка в запас, поэтому никаким "на пределе" тут и не пахнет
Непрочитано 07.06.2016, 07:20
Dalmex
Первым делом у заказчика запросить расчетный раздел из стадии "П", если здание попадает под экспертизу и посмотреть что они там посчитали
Dalmex вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 09:01
anton1989
Есть СТО 11251254.001-2015 АРСС Сталежелезобетонные конструкции. Здесь есть методика расчета трубобетона.
Также есть СП 32-101-95 Приложение Д.
----- добавлено через 51 сек. -----
В нашей стране на любой чих есть рекомендация)))
anton1989 вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 09:18
SkyFly
Как я понял свая растянута (нарушено привычное правило знаков, на рисунке в расчёте положительное значение -- сжатие, отрицательное -- растяжение).
Одного не могу понять, если они считали сечение сталеелезобетонным, то почему не учитывали трубу при действии поперечной силы? Недавно читал в древних, незаконных расчётах сталежелезобетонных сечений, что поперечная сила как раз стальным элементом легко воспринимается в большинстве случаев.
Кроме того, если сомнения по поводу совместной работы с бетоном и арматурой могут возникнуть при изгибе, то при поперечной силе у меня таких сомнений нет. Труба ведь будет заделана в ростверк?
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2016, 10:23
eng.Dmitry
Сообщение от Dalmex Посмотреть сообщение
К сожалению, в силу различных обстоятельств и сложившихся отношений, которые я не могу комментировать сложилась такая ситуация, что именно мы должны доказать что шаг навивки можно уменьшить.
В данной работе я исключил из расчета на поперечную силу площадь бетона где возможно появление трещин (расчет по моментам) поэтому одним бетоном я не перекрываю всю поперечную силу и необходимо учитывать либо хомуты, либо трубу. Другое дело, что по результатам, труба одна несет всю поперечку. Исключение зоны трещинообразования из расчета на Q - это один из спорных для меня моментов в которых я не был уверен.
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Ответ, опять таки полученный в рабочем порядке очень простой, в связи с отсутствием в нормативной документации конкретно таких сечений.
Да
Вот и получается, что мы должны им доказать (опираясь только на нормативную документацию РФ и здравый смысл, хотя лучше только на нормативную документацию) что шаг навивки можно увеличить
Сообщение от anton1989 Посмотреть сообщение
Спасибо. Посмотрим.
Автор темы   Непрочитано 07.06.2016, 10:34
eng.Dmitry
Свая сжата это я неправильно показал на схеме направление продольной силы
Непрочитано 07.06.2016, 11:24
SkyFly
Свая сжата
Пусть обосновывают исключение трубы из работы на поперечную силу.
А то как-то странно получается. На изгиб считаем совместно с трубой, а на поперечную силу только ж/б.
Заодно посмотреть бы, откуда такие здоровенные моменты на сваи получились. Как будто сваи моделировали жесткой заделкой.
Последний раз редактировалось SkyFly, 07.06.2016 в 15:08. Причина: уточнение
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2016, 21:46
eng.Dmitry
Сообщение удалено
Последний раз редактировалось eng.Dmitry, 08.06.2016 в 07:26. Причина: Удаление повторного сообщения, которое было написано в связи с тем, что аналогичное сообщение проходило модерацию больше 12 часов...
Непрочитано 08.06.2016, 09:20
mainevent100
конечно спорный. Для жестко защемленной балки опорный момент тоже вызывает образование НОРМАЛЬНЫХ трещин, однако в расчете на поперечную силу эта площадь бетона не исключается.
вот и доказывайте, опираясь только на нормативную, а не придумывая новых расчетов
тут стандартная проверка на Q, плюс N еще учесть по пункту 8.1.34 СП63
Непрочитано 08.06.2016, 09:45
SkyFly
А почему не стандартная проверка на Q по пункту 8.2.1 СП16?
Прикинул в кристалле. Все нагрузки спокойно могут восприниматься только трубой.
Если будете считать ж/б без трубы у вас свая не пройдёт на внецентренное сжатие.
(кроме того, не знаю где эта конструкция и что это за сооружение, но почему на пункт Д.2 СП 32-101-95 надо положить болт?)
Надо требовать расчёт сваи от этого проектного института. Даю 80% что очень сильно перебдели в запас.
Последний раз редактировалось SkyFly, 08.06.2016 в 09:56.
SkyFly вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 11:18
тоннельщик
горный инженер-строитель
Вы же по факту конструктивно объединили трубу с железобетоном гибкими упорами?
тоннельщик вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 11:51
Lorens
Учусь
Принесли мне на днях РПЗ: "по расчету в Робот проходит д14 с шагом 200, но так как в фундаментах находящихся в сходных условиях, появились трещины, информацию о которых мы не имеем, мы принимаем армирование д18..."
Это я к чему - да ни чего Вы не докажите ни кому. Они авторы проекта и взяли на себя ответственность. Они будут отвечать ТОЛЬКО за свои решения. У Вас
есть контракт, который Вы подписали и ОБЯЗАНЫ его выполнить. Если не можете - есть штрафные санкции предусмотренные договором.
p.s. А некомпетентные проектанты попадаются постоянно. Но это уже проблемы заказчика, а не Ваши.
Lorens вне форума
Непрочитано 09.07.2016, 21:32
TK
Последний раз редактировалось TK, 09.07.2016 в 22:15.
TK вне форума
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3942 14.07.2025 14:13
Нужна помощь специалистов в оценке правильности расчета фермы пролетом 15 м. Игорёка Металлические конструкции 61 26.09.2013 14:19
Нужна помощь по выбору рационального сечения элементов фермы angrycat Металлические конструкции 7 08.04.2013 15:38
Нужна помощь в расчете деревянных ферм на МЗП RomjeG Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.12.2012 00:37
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
