Расчет монолитной плиты перекрытия с учетом наращивания сверху в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет монолитной плиты перекрытия с учетом наращивания сверху в SCAD
Непрочитано 07.06.2016, 10:50 #1
aleksei_vp
Доброго времени суток.
Такой вопрос: Пару лет назад начали строить офисное здание с надземной стоянкой, потом остановились и успели сделать только стоянку, щас хотят сделать общепит на перекрытии стоянки, нагрузки увеличиваются т.к. хотят что б машины там ездили. Здание монолитное каркасное с капителями, толщина перекрытия 200 и капители 300 мм, сетка колонн 6х7,5м. Наиболее подходящий способ усиления перекрытия это наращивание сверху на участке проезда автотранспорта, но как отразить это в скад? Посоветуйте литературу или свои методы расчета.
Непрочитано 07.06.2016, 10:56
s7onoff
итак, по помещению должны были ходить люди, а будут ездить автомобили, так? Насколько увеличились нагрузки? В цифрах, если не трудно.
Непрочитано 07.06.2016, 11:20
SkyFly
Для начала надо определить разницу нагрузок (для а/м стоянок полезная 0.6 т/м^2, по памяти). После этого выбрать способ усиления перекрытия. (из литературы: пособие по усилению ж/б конструкций)
Если
Сообщение от aleksei_vp Посмотреть сообщение
то в случае принятия конструктивных мер по обеспечению совместной работы старого и нового бетона, в скаде это учитывается изменением толщины плиты = высоты расчётного сечения.
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2016, 12:53
aleksei_vp
По СП 20.13330.2011 Таблица 8.4 нормативную нагрузку принял 5 кПа, но щас заказчик пугает и говорит чтоб под газельку считал, а газель подпадает уже не менее 7 кПа. А по проекту там была принята временная 4 кПа.
----- добавлено через -----
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
А как быть с подбором армирования в таком случае?
aleksei_vp вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 14:59
SkyFly
Если там была кровля, а теперь там будет дорога, значит поменялся пирог кровельный. Или нет?
А что с ним? Новое нижнее не запихаете уже. Какое было таким и останется, только нужно его проверить с учетом изменившийся высоты сечения. "Новое" верхнее армирование подобрать по расчёту, "старое"-верхнее, скорее всего, в расчёт брать не следует.
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2016, 15:18
aleksei_vp
Вот, мне как раз это и интересно было, получается вся верхняя арматуры существующей плиты из расчета исключится в том числе и дополнительная?
Непрочитано 07.06.2016, 15:30
v.psk
Псков
aleksei_vp, http://dwg.ru/dnl/1198 смотрели?
v.psk вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 16:08
SkyFly
Если вы сами не можете дать ответ на этот вопрос, вам надо вернуться к изучению сопромата.
Тут все зависит от общей высоты плиты, с учетом доливки. Если дольете чуть-чуть -- будет работать, дольёте 150-200мм, у вас арматура в середине сечения окажется (работать не будет!), дольёте метр, она вообще будет работать как нижняя
И в любом случае вам нужно учесть что существующие конструкции уже получили свое НДС под собственным весом. Их надо либо как-то разгружать, либо учитывать это в расчёте.
SkyFly вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 14:31
yurakolomiets
У меня вопрос: а реально ли вообще долить плиту, чтоб увеличить рабочую толщину, включится ли "доливка" в работу, или, наоборот, ухудшит ситуацию, увеличив нагрузку от собственного веса.
yurakolomiets вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 14:42
v.psk
Псков
Если без разгрузки, то для тех вариантов, которые рассчитывал я - решение оказалось неэффективным.
v.psk вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 14:46
yurakolomiets
А как обеспечить совместную работу доливки и старого бетона? Что Вы понимаете под разгрузкой, "поддомкратить" плиту в пролете?
Непрочитано 08.06.2016, 14:49
slava_lex
Конструктор
А Пожарная машина туда не заедет? 3т/м2 вряд ли вас обрадуют
slava_lex на форуме
Непрочитано 08.06.2016, 14:56
SkyFly
Совместность можно обеспечить, к примеру анкерами.
Кто просил ссылку на литературу, почитайте пособие по усилению ж/б конструкций.
Поддомкратить плиту. Это значит убрать из ныне существующего сечения (полностью или частично) напряжения возникающие в плите от собственного веса (+ веса укладываемого выше бетона). Для этого можно использовать домкрат, потому и поддомкратить.
Последний раз редактировалось SkyFly, 08.06.2016 в 15:27.
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 15:18
aleksei_vp
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
не поедет
Непрочитано 08.06.2016, 15:32
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
а в чем проблема? Как посчитает интерпретируете результаты расчета, так и ставьте. Нижняя арматура существующей плиты останется нижней, а вот верхней, скорее всего, придется пожертвовать. Т.е. в качестве верхней придется рассматривать только арматуру в подливке.
Axe-d вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 16:08
s7onoff
Без разгрузки любое усиление неэффективно... Особенно если загрузка составляет 50-60% расчетной.
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
я за этот вариант. Либо усиливать снизу, либо не усиливать совсем. Нет, сцепление между новым бетоном и старым будет, это точно. Вот только в числовом эквиваленте как его найти? И как обеспечить уровень работ?
Клейте на усиливаемые изгибаемые элементы углепластик - там и работы простые и научная база практически в нормы внесена и обоснована...
Непрочитано 08.06.2016, 16:17
v.psk
Псков
тут я бы поспорил... так как сразу напрашивается пример - усиление затяжками и т.п.
v.psk вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 16:23
yurakolomiets
А мне интересно, как происходит сам процесс разгрузки на практике, до какой степени поддомкрачивают плиту, в плите без нагрузки прогибы не особо улавливаются наверное, не образуются ли трещины в верхней части плиты. Да и наверное, устройство анкеровки старого бетона с новым -геморойно и/или очень дорого.
Последний раз редактировалось yurakolomiets, 08.06.2016 в 16:29.
Непрочитано 08.06.2016, 16:29
s7onoff
v.psk, постнапряжение? ну да, о нем я не подумал. Просто классические модификации сечения элемента не могут сотворить чудес, когда кто-то хочет на 90% загруженной балке дать какой-то плюс к несущей способности..
пока низ не станет горизонтальным, я думаю. Геодезическая техника способна это уловить с очень высокой точностью.
Непрочитано 08.06.2016, 16:36
yurakolomiets
А если гладкость нижней поверхности...того...не очень?
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия Dragonudzee Железобетонные конструкции 27 30.09.2015 12:50
Расчет монолитной плиты перекрытия, опертой по 3-м сторонам Ольчик_ Железобетонные конструкции 7 22.05.2015 15:22
Расчет монолитной плиты перекрытия AMG Лира / Лира-САПР 21 22.06.2012 12:32
Помогите оформить графически расчет монолитной плиты перекрытия ПавликМ Железобетонные конструкции 3 27.05.2011 01:39
расчет монолитной плиты перекрытия треугольной формы Ольчик_ Железобетонные конструкции 2 10.05.2010 13:19
