Расчет монолитной плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет монолитной плиты перекрытия
Непрочитано 20.06.2012, 16:16 1 | #1
AMG
Доброго времени суток! Расчитываю в Лире монолитную плиту. Нагрузка - 1130 кг/кв.м. Бетон В20, арматура - АIII. Толщина плиты - 200 мм. Плита имеет форму трапеции. В результате расчете получилось следующее армирование: нижняя сетка (ф8, шаг 200 - продольная арматура; ф6, шаг 200 - поперечная). верхняя сетка (ф8, шаг 150 - продольная, ф8 шаг 250 поперечная). Однако, терзают сомнения - а не мало ли арматуры? Проверял несколько раз, но ошибок не нашел....Посмотрите, пожалуйста, может у кого-нибудь появятся мысли по данному поводу.
Тип файла: zip 1.zip (44.5 Кб, 837 просмотров)
Непрочитано 20.06.2012, 16:47
knacken
планирую
СПб (ранее Оренбург, Махачкала, Н.Новгород, Усть-Илимск)
Отправить сообщение для knacken с помощью Skype™
Сейчас нет возможности взглянуть, но по опыту нижнее армирование должно быть сильнее верхнего, т.к. там в основном растягивающие усилия. Так что странноваты результаты.
Навскидку прими нижнее ф10 200х200, верхнее ф8 200х200. Будет норм.
Все будет хорошо
Последний раз редактировалось knacken, 20.06.2012 в 16:52. Причина: Совет
knacken вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 16:52
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Модуль упругости в жесткостях записан неверно.
Почему выбрали третий признак схемы и плитные КЭ?
Минимальный процент армирования установить лучше на 0,1.
Защемление на опорах целенаправленно сделано?
В остальном результаты более-менее адекватны.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2012, 20:07
AMG
No M.P.
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
А почему неверно? Модули упругости брал по СНиП 2.03.01-84 Бетонные и ж/б конструкции, из табл.18 по классу бетона. Там для В20 - 27 МПа.
Посмотрел пример №2 из файлов Лиры и сделал также. А что это не правильно?
Т. к. здание с кирпичными стенами, то решил, что концы перекрытия будут зажаты жестко, поэтому и поставил все шесть галочек. Хотя в примере Лиры галочка стояла только для оси Z.
Вопрос может и глупый.....Но все-таки, почему?
AMG вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 06:38
ander
проектирование
Кемерово
внимательно читайте шапку таблицы.
не очень обоснование, защемленность зависит от глубины опирания и соотношения высоты плиты к глубине опирания (ну и от жесткости смежных конструкций - кладки и плиты). А в покрытия у Вас тоже защемлено? Думаю там кроме парапета ничего и нет из массы.
ander вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 09:05
Mr.AS
Астана
ander то есть 27х0,85=22,95 МПа ?
Mr.AS вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2012, 09:28
AMG
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Спасибо) На 10 в минус 3 не умножил....Не внимательно прочитал.
AMG вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 09:47
ander
проектирование
Кемерово
AMG, не правильно.
ander вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 10:02
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
2,7e6 будет правильно. Не знаю как конкретно в вашем случае, но вряд ли кирпичные стены дадут жесткое защемление плиты. Там будет неполное защемление, что в расчете принимается обычно как шарнир, а конструируется с добавлением верхней арматуры в месте "защемления" кирпичной кладкой. Почему всего 1 постоянное загружение? В реальной жизни такое практически невозможно. Учитывался ли собственный вес плиты? Признак схемы - 6. Минимальный процент армирования, кстати, как и конструирование подобных плит см. руководство по конструированию ЖБ, а также СП.
А, вот еще, забыл. 2,7e6 - начальный модуль упругости бетона (НАЧАЛЬНЫЙ!!!). Я обычно после подбора армирования по физ. лин. расчету проверяю перемещения (прогибы в данном случае) по физ. нелин. расчету. Советую также учесть ползучесть, особенно, если нагрузка постоянная!
ID:	82527  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82528  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82529  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось GGCAT, 21.06.2012 в 10:21.
GGCAT вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2012, 10:20
AMG
GGCAT,
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Тогда какие связи в узлах ставить? Есть какие-нибудь принципы, чтобы это определить?
Это я исправил уже: сделал 2 - от постоянной (собственный вес) и от временной длительной.
AMG вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 10:23
GGCAT
Проверяю
Default City
Сообщение от AMG Посмотреть сообщение
Снять запрет на угловые перемещения по осям У и Х.
Еще уберите все связи с "кончика" плиты (узел № 440). Он "мешает". На нем "виснет" куоск плиты, будет выдавать "ненужное" армирование.
Если не секрет, для чего этот расчет делаете?
Последний раз редактировалось GGCAT, 21.06.2012 в 10:29.
GGCAT вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2012, 10:53
AMG
А можно узнать, на основании чего это выбирается?
Проектируем здание магазина. Один угол у него "срезан" нашими архитекторами для лучшей выразительности. Там, кстати, будет вход. Т.к. плитами не перекроешь, решили сделать монолитный участок. А надо чтоб точно вышло, без особого перерасхода материала, вот для этого и считаю. Как видите опыта в этом деле пока маловато, вот и получаются ошибки разные и недочеты.
GGCAT [проверяю перемещения (прогибы в данном случае) по физ. нелин. расчету.
А как это в Лире задать?
Последний раз редактировалось AMG, 21.06.2012 в 11:01.
AMG вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 11:04
GGCAT
Проверяю
Default City
Выбирается на основании условий работы узла. Как еще сказать не знаю. Посмотрел приложенный вами pdf файлик. Узел в таком случае будет шарнирный в расчетной схеме. Как конструируем так и считаем или наоборот, как считаем так и конструируем. Конструируете шарнирный узел, значит в расчетной схеме тоже надо задавать шарнир, конструируете жесткий - задаете жесткий. Опирание плиты на кирпичную кладку с защемлением в 220 мм (по вашему чертежу) в РС принимаем шарнир. На самом деле узел будет упругоподатливый, но этим мы пренебрегаем, однако, не забывая ставить в этом месте арматуру в верхнем слое, которая будет воспринимать возможный момент, чтобы не было трещин.
Как реализовать физ. нелинейный расчет ЖБ в ЛИРЕ посмотрите в соответствующих примерах справки ЛИРЫ.
GGCAT вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2012, 11:47
AMG
GGCAT, большое спасибо за ответы. Вот сечас пересчитал все заново с учетом ваших советов. Еще переделал загружения. Сделал 3: 1-постоянное от собственного веса плиты; 2-постоянное от веса конструкция пола; 3-временное длительное (взял по СНиПу, из табл. 8.3 - там для торговых залов стоит не менее 400 кг/кв.м.)
Тип файла: zip 1.zip (18.5 Кб, 337 просмотров)
AMG вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 11:51
GGCAT
Проверяю
Default City
Постоянные можно объединить в одно загружение. В данном случае нет смысла делать 2 разных постоянных загружения. С.В. и вес конструкции пола можно было бы объединить в одно постоянное загружение.
Все нагрузки в данной програме задаются расчетные, т.е. с коэфф. надежности по нагрузке. У вас не учтено.
Сформируйте РСН или РСУ. Потом только производите расчет армирования.
Последний раз редактировалось GGCAT, 21.06.2012 в 11:58.
GGCAT вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 12:27
Mr.AS
Астана
примените КЭ 41 не ошибетесь, AMG вы себе вопрос задавали почему в ЛИР_ВИЗОР- модуль упругости =2.7e+006 т/м2,а в ЛИР_АРМ - Редактирование _Материалы _Бетон _ Изменить - 2.8e+006 т/м2 ?
Последний раз редактировалось Mr.AS, 21.06.2012 в 12:39.
Mr.AS вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2012, 15:00
AMG
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
У меня Лира 9.4, но такого нет. Есть только КЭ 341-344.
Честно, не задавался. Тогда может будет правильнее сразу в ЛИР ВИЗОР 2.8е+006 т/м2 задать?
AMG вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 17:11
Mr.AS
Астана
как нету ?
Тип файла: rar 11.rar (58.1 Кб, 284 просмотров)
Mr.AS вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2012, 18:25
AMG
как нету ?
Извиняюсь), да есть. А я в окне жесткости элементов смотрел. Сейчас у меня стоит тип 11, а что при расчете плит, лучше тип 41 использовать? Не подскажите, кстати, где об этом прочитать можно. В файлах Лиры одни примеры - "берем одно число, пишем сюда, другое туда, и еще галочку здесь...." А что откуда берется и на основание чего не объясняется.
AMG вне форума
Непрочитано 22.06.2012, 03:35
3MEi86
Хабаровск
Смотрите справку. Там всё написано: какой конечный элемент, что моделирует, по каким направлениям работает и в каком признаке схеме его задавать и т.д. и т.п. В общем, читайте не только примеры, но и справку.
3MEi86 вне форума
Расчет монолитной плиты перекртия лифтовой шахты. piratos Железобетонные конструкции 21 19.01.2012 21:09
Расчет монолитной плиты перекрытия на движение по ней строительной техники Егор87 Железобетонные конструкции 3 31.03.2011 05:10
расчет монолитной жб плиты в лире Лиза Железобетонные конструкции 2 09.06.2010 09:37
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
