Расчет монолитной плиты перекртия лифтовой шахты.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет монолитной плиты перекртия лифтовой шахты.
Непрочитано 17.01.2012, 10:37 #1
piratos
Школьник
Помогите пожалуйста с расчетом монолитной плиты перекрытия лифтовой шахты (Литература, Программы, жизненный опыт)
Считаю плиту под лифты KONE, нагрузки есть. Конструктивная схема: петли заделываются в монолитное перекрытие, получается плиты воспринимает сосредоточенные нагрузки. Необходим расчет непосредственно диаметра петель, армирования плиты, и толщины плиты. Картинки прилагаю.
Комментариями из разряда "Берешь книгу и считаешь!" "Берешь программу и считаешь!" или просто "Берешь и считаешь!" - просьба не беспокоить.
ID:	72974  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плита с петлями.jpg
Непрочитано 17.01.2012, 10:55
igr
Конструктор
Тогда тебе в раздел ищу исполнителя
igr вне форума
Непрочитано 17.01.2012, 11:10
1 | #3
REGINA 10
расчет петель на нагрузки- Руководство по конструированию бетонных и ж.б. конструкций .1978 годСтройиздат. Стр. 50. Читать, считать по написанному.
Расчет самой плиты на сосредоточенные нагрузки и собственный вес в Лире.
Расчет и конструирование ж/б
REGINA 10 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2012, 11:15
piratos
Школьник
Может есть у кого-нибудь подобный расчет?
piratos вне форума
Непрочитано 17.01.2012, 11:21
REGINA 10
Непрочитано 17.01.2012, 11:39
igr
Конструктор
Может и есть
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2012, 11:39
piratos
Школьник
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Может и есть
Может поделитесь счастьем?
piratos вне форума
Непрочитано 17.01.2012, 12:02
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Если по срочности терпит - гляну вечером дома. Только все что будет в схеме это прямоугольная плита с отверстиями под канаты и шестью сосредоточенными в узлах нагрузками (полученными от технолога). То есть ничего сложного, чтоб на что-то равняться.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2012, 12:07
piratos
Школьник
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Буду премного благодарен! Огромное спасибо. Если честно мне даже равняться не на что. Ни разу в жизни не считал железобетон. Только в универе, и то курсовой по примеру - ничгео серьезного в общем.
piratos вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 08:38
1 | #10
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
На домашнем компьютере файла не обнаружил.
Набросал новую схему. Просто для примера если уж так надо.
Тип файла: rar DWG.RU.rar (3.8 Кб, 679 просмотров)
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2012, 13:32
piratos
Школьник
я так понимаю это расчетная схема в Лире? Но вся проблема в том то у меня Лиры нет.
piratos вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 13:35
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
"Ручного" расчета нет.
No M.P. вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 14:32
vedinzhener
Орел
Что вы там все читаете:плита тол.200мм сетка из арматуры период.профиля о 12мм шаг 200х200мм в верхней и нижней зоне.....
vedinzhener вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 17:03
1 | #14
di12
конкретно лифты KONE не считал, но если нагрузка на петлю ~2т (по моим аналогам) то вообще непонятно: что в этой петле считать? тут нужно думать - как ее анкерить в плите, да и вообще, как можно выполнить данную плиту с петлей в нижней опалубке.
Свой вариант решения прилагаю.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2012, 20:04
piratos
Школьник
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Нагрузка 1500 кгс.
это я так понимаю вы ее "анкерите" в уже существующей плите? а армирование плиты взяты из предыдущего до вас комментария?
Вариант интересный, вы это на практике применяли?
piratos вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 23:58
mainevent100
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
вот-вот! никогда не считал - принимай толщину плиты побольше, арматуру побольше!
mainevent100 на форуме
Непрочитано 19.01.2012, 00:03
2 | #17
Yuzer
Мозговой штурм
Есть такая серия 1.400-15. В ней есть закладные, расчитанные на поперечную и выдергывающую силу (до 16тс). И есть ключ для подбора закладух. Я так понимаю, что это уже не камильфо? К закладухе петлю легче приварить (а лучше разработать сразу готовое изделие).
Петля как на картинке топикстартера не заделанна. Ее нужно заделать, как арматуру против выкалывания (как в балках), но это кому как проще.
Yuzer вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 08:54
di12
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
неоднократно
армирование 200х200 диам.12 А400 - (запас х2)
Серия хорошая, спору нет. Но: приварка крюка потолочным швом к закладной - дело муторное и неблагодарное, начинающий сварщик может несправится, а ответственность данного шва - оч. высокая. Просверлить дырку перфоратором в готовой плите - практикант справится, + боле точное расположение петли.
di12 вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 09:10
Yuzer
Мозговой штурм
А кто сказал про потолочный шов? Я з написал - разработать сразу готовое изделие.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2012, 09:27
piratos
Школьник
Серию нашел.
Если я Вас правильно понял, необходимо приваривать петлю к закладной детали, и считать сварку на отрыв? А размеры закладный и нагрузки которые может выдержать эта закладная брать из серии.
То есть спроектировать монолитную плиту с несущими балками, в кторых и будут эти закладные детали?
В любом случае, благодраю за рекоммендации.
piratos вне форума
Как устроить акустический шов у лифтовой шахты sadkovkin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 48 05.09.2024 14:52
расчет монолитной шахты лифта Som Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.04.2011 13:54
ищу проект монолитной лифтовой шахты котя Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 20.10.2009 17:24
Сопряжение монолитной плиты со стеной Engineer SV Железобетонные конструкции 10 03.02.2009 06:22
расчет плиты приямка от шахты лифта bulbenko Конструкции зданий и сооружений 24 01.12.2008 16:27
