расчет плиты приямка от шахты лифта
Собери нагрузки, определи давление под подошвой плиты. Создай расчетную схему как балку, например полоса плиты шириной 1м, с закреплением в месте опирания шахты и распределенной нагрузкой давления грунта. Определи максимальные усилия и по ним площадь арматуры для сечения 1х0,2м .
Конструктивно заармируй d12 шаг 200 в обоих направлениях по верху и понизу. И не геморройся.
P.S. А что, нагрузка от лифтов передается только на стены шахты, а на "пол" нет? Offtop: .... Свят, блин.... Вчера, т.е. до этого поста, у меня тоже их было 666.... Мистика.... Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 27.11.2008 в 13:46. Причина: Вам смешно |
грунт держит 2кг/см,есть заключение изысканий.нагрузки передаются на стены шахты от балки на которой крепится лебедка (без машинного помещения). а остальные нагрузки от направляющих так же передаются на стены шахты т.к.крепятся к шахте.да и буфера крепятся к направляющим.нагрузка на две стены по14т на каждую и 11 соответственно на другие две,тоже на каждую.
bulbenko
Тогда уточните следующее: вы пишите, что шахта лифта имеет размеры: Цитата:
Шахт-то две. Тогда тонн 200
Воскресе |
Я бы два раза посчитал и заармировал по наибольшему:
1) как балку, загурженную равномерно распр. нагрузкой, исходя их предположения о жесткой плите и равномерном распределении отпора грунта 2) как плиту на упругом основании, загруженную по периметру, итерационным способом Последний раз редактировалось qwer, 28.11.2008 в 07:57. |
есть SCAD Office 11.1. там есть монолит и запрос,как раз для этого дела.но с монолитом что то не оч получается.
нет,там с двух шахт ровно 100тонн.с одной 14+14+11+11 и так же с другой все нагрузки взяты по строй заданию от этого лифта + масса самой шахты Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.11.2008 в 22:55. |
bulbenko, пользуйся кнопкой [Правка]!
вобщем пощитал грунт на продавливание,от нагрузок-все хорошо.начинаю считать плиту в скаде:как плиту и как стержень с задаными нагрузками.весь расчет проходит,а когда начинаю подбирать арматуру выдает ошибку.что не делал,всегда одно и тоже.пишет:расчет окончен,были предупреждения.подскажите что там может быть не так.
bulbenko
Конструктор-строитель Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Всю нагрузку от шахты лифта разделить на площадь плиты, получив таким образом отпор грунта в т/кв.м, и затем по справочнику "Расчет пластинок"(автор Калманок) определить изгибающие моменты в плите, по которым можно определить требуемую арматуру.
Любить свою работу не вредно, а женщин ... |
Расчет плиты перекрытия шахты лифта | HEVOD | Расчетные программы | 33 | 11.10.2021 15:37 |
принцип примыкания плиты приямка к стенам лифтовой шахты | СППроект | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 16.01.2012 14:00 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Высота приямка шахты лифта | >vladimir> | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 17.10.2008 09:01 |
