Как устроить акустический шов у лифтовой шахты
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как устроить акустический шов у лифтовой шахты
Непрочитано 20.03.2009, 10:11 #1
sadkovkin
Есть СНиП 23-03-2003.
"11.8 Лифтовые шахты целесообразно располагать в лестничной клетке между лестничными маршами. При архитектурно-планировочном решении жилого здания следует предусматривать, чтобы к встроенной лифтовой шахте примыкали помещения, не требующие повышенной защиты от шума (холлы, коридоры, кухни, санитарные узлы). Все лифтовые шахты должны иметь самостоятельный фундамент и быть отделены от других конструкций здания акустическим швом шириной 40—50 мм."
В проектируемом здании шахта расположена между лестничными маршами. Марши опираются на лобовые балки, которые в свою очередь опираются на стены лестничной клетки с одной стороны и стены лифтовой шахты с другой стороны. Так вот уважаемая экспертиза пишет замечание по п.11.8, говорят, что конструкции должны быть отделены акустическим швом. Настаивают, что вибрации передаются от шахты на стены лестничной клетки по лобовым балкам.
Собственно вопрос в том как с этим бороться? Как отмахаться от экспертизы или как устроить акустический шов у балок? ПОМОГИТЕ ! Форум читал, ничего стоящего не нашёл.
Автор темы   Непрочитано 20.03.2009, 10:13 Акустический шов у лифтовой шахты
sadkovkin
sadkovkin вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 10:32 Звукопоглащаюшая опора наверное поможет http://www.f-tm.ru/catalog/opora/ftm_opora_05td21sd.pdf
Akeks
начинающий Инженер
Отправить сообщение для Akeks с помощью Skype™
Звукопоглащаюшая опора поможет http://www.f-tm.ru/catalog/opora/ftm_opora_05td21sd.pdf
Akeks вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 11:05
1 | #4
WadPol
В СНиПе же ясно и четко написано: "Все лифтовые шахты должны иметь ... быть отделены от других конструкций здания акустическим швом шириной 40—50 мм".
Зачем надо было принимать такое конструктивное решение балок с опиранием на стены лифтовой шахты? Чтобы потом с этим "бороться"?
От экспертизы вы вряд ли отмахнетесь, а единственно правильным решением в данном случае видится такое: выполнить опирание балок лестничных маршей на противоположные несущие стены лестничной клетки, обойдя ими лифтовую шахту с требуемым по СНиП зазором. В результате шахта окажется как бы обхваченной балочной клетью.
WadPol вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 11:54
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Сообщение от WadPol Посмотреть сообщение
... а единственно правильным решением в данном случае видится такое: выполнить опирание балок лестничных маршей на противоположные несущие стены лестничной клетки, обойдя ими лифтовую шахту с требуемым по СНиП зазором. В результате шахта окажется как бы обхваченной балочной клетью.
С точки зрения защиты от шума это может быть и правильно. Но в таком случае вызывает сомнение устойчивость стен шахты лифта. Я сомневаюсь, что шахта лифта из кирпичных стен (к примеру толщиной 380мм) высотой допустим в 10 этажей, а также не связанная нигде по высоте с другими конструкциями, будет удовлетворять расчёту на устойчивость.
Makswell вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 12:50
WadPol
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
Для начала задайтесь вопросом, от каких внешних сил вы хотите обеспечить устойчивость шахты?
Если сомневаетесь, то выполните соответствующий "расчет на устойчивость", только и всего. Что мешает увеличить толщину или изменить материал стен шахты?
К тому же кирпич в качестве материала для кладки стен многоэтажных зданий, ПМЛМ, может быть полезен только в целях обеспечения занятости бригады каменщиков на лето
WadPol вне форума
Непрочитано 20.03.2009, 21:50
Tecton
Саратов
Отправить сообщение для Tecton с помощью Skype™
http://penoterm.ru/inner.php?page=vibroinsulation
В сентябре 2007 г. представители этой конторы приезжали с промо-акцией в Саратов, им как раз этот вопрос задавали
Материализую мысли.
Tecton вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2009, 22:07
sadkovkin
2wadpol:
Бороться надо за тем, чтобы не исправлять рабочий проект, который уже готов. Дом кирпичный 10-и этажный. Монолит у нас в г. Калуга почти не строят. Вы в своих проектах, отделяете шахту от остальных конструкций?
Мы к сожалению с такими трудностями столкнулись впервые, ранее все проекты с таким же устройством лестнично-лифтового узла проходили без проблем. Надо сказать, что с учётом требований снипа мы, конечно, были не правы, вопрос только в адекватности этих требований.
Недумаю что по лобовым балкам могут передаться какие-то вибрации, перекрытие шахты да, но лобовые балки... у нас ими вообще служат перемычки пб16-37, пролёт маленький, удобно было
Кроме того марши сборные, размеры лифтовой шахты определены заданием лифтовиков, лифт определён заказчиком, и разместить марши и шахту так, чтобы перекинуть балки без опоры на шахту, без извращённо надуманных решений, не возможно. Или нафиг менять всю архитектуру, что вообще плохо.
Не позволяют фиксированные размеры маршей и шахты. Длина проекции марша в плане меньше длины лифтовой шахты в плане.
Да и пролёты тогда будут хорошие, не слишком выгодно экономически.
Менять что-либо принципиально уже поздно. Можеть есть какие-то более адекватные способы?
Тут один парень писал про звукопоглощающие опоры(типа ризинки что-то) - может поможет, завтра почитаю сколько они держут.
Спасибо за мнение, хоть и не стало легче.
Автор темы   Непрочитано 20.03.2009, 22:16
sadkovkin
2tecton,akeks: спасибо огромное завтра разберусь пройдут ли эти прокладки под мои нагрузки. Спасибо огромное.
Непрочитано 20.03.2009, 22:43
2 темы объединены и перенесены в другой раздел.
Автор темы   Непрочитано 22.03.2009, 20:46
sadkovkin
Зря, по-моему перенесли. Всё в общем то сводится не к поиску узла, а людей которые были в такой же ситуации. Как они из неё вышли. Не верю я что все отделяют шахту от остальных конструкций. Может кто писал письмо разработчикам СНиПа? Бредовое по-моему требование.
Не знаю поможет ли эта звукопоглощающая опора, попробуем. Придётся менять конструкции. С лобовой балки надо будет убирать нагрузку от кладки, для этого над балкой придётся делать перемычку через зазор. Балку сажать на звукопоглощающую опору, а по бокам от балки ставить звукопоглощающйи материал. Как только доказать что он достаточно поглощает звук.
У всех экспериза добрая или никто на шахту ничего не опирает?
Непрочитано 22.03.2009, 21:25
lee
43
тяжело в деревне без нагана
lee вне форума
Непрочитано 25.06.2014, 17:24
А если в новом "СП 51.13330.2011 ЗАЩИТА ОТ ШУМА Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 Москва 2011" нет сего пункта про "акустическим швом шириной 40—50 мм"а экспертиза по прежнему ссылается на п. 11.8 СНиП 23-03-2003 ?
007/700 вне форума
Непрочитано 29.06.2014, 11:40
Stierlitz
Сообщение от 007/700 Посмотреть сообщение
То внимательно читаем список правительства 1047-р
Да и пункт этот есть в расчетном СП по проектированию звукоизолции
Stierlitz вне форума
Непрочитано 07.08.2017, 16:00
Glop
Собственно, вопрос, куда теперь пресловутый пункт 11.8 делся. В СП Защита от шума его уже нет. Убежал в какой-то другой СП или сгинул насовсем?
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 11:48
2 | #16
Sigrlin
иваново
Он перешел в другой СП (вот только уже не помню в какой), а с ноября 2017 начнет действовать новый СП по шуму, в котором п. 9.21б гласит "все лифтовые шахты должны быть отделены от других конструкций зданий акустическим швом шириной 40-50мм"
Sigrlin вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 06:14
Stierlitz
Сообщение от Sigrlin Посмотреть сообщение
а что за новый СП по шуму? - у Минстроя не нашел
Непрочитано 18.09.2017, 06:52
ProjectMaster
Не может быть такого пункта в действующем перечне обязательных требований (постановление №1521 и СП 51.13330.2011) и не будет. Проблема решается применением малошумных лифтов.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 07:25
Stierlitz
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
тем более лифтовую шахту самостоятельно ставить на фундамент можно только до определенного предела по высоте здания
Непрочитано 19.09.2017, 09:00
1 | #20
Sigrlin
иваново
http://www.minstroyrf.ru/docs/?date_...tive%5B%5D=65#
Sigrlin вне форума
Устройство лифтовой шахты из сборных ж/б панелей. Необходимые требования к шахте. Artem33 Прочее. Архитектура и строительство 4 31.01.2018 10:00
Коэффициент продольного изгиба стен кирпичной лифтовой шахты Andrey88 Каменные и армокаменные конструкции 14 29.04.2016 14:29
Вопрос по перевязке стен лифтовой шахты со стенами здания андрей1 Конструкции зданий и сооружений 12 20.06.2014 15:25
Нужны чертежи металлосетчатой лифтовой шахты для советских многоэтажек GaUcHё Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.10.2013 12:19
Конструирование монолитной лифтовой шахты Structure.eng Железобетонные конструкции 4 26.04.2012 09:28
