Конструирование монолитной лифтовой шахты
Студент
Насчет 40 мм: мб имеется ввиду защ.слой бетона не должен быть слишком уж большим, т.к. хотелось 1 сетку поставить на всю стенку? Но 40 мм - откуда это величина? Максимально допустимый ЗСБ без дополнительного конструктивного армирования? Пожарники наоборот дают требование, чтобы арматура "поглубже" сидела.
Студент Регистрация: 18.01.2012
Так в том-то и дело, что Заказчик, будь он неладен, говорит(=требует), что защитный слой должен быть не более 40мм.
По-че-му? Толщина стенки тогда: 2x40мм + d<120мм в случае одной сетки. По поводу толщины в 200мм... Я сам заливал шахту в 160мм с одной сеткой 12-го, по-моему диаметра рабочей арм. - три года после техникума отработал мастером на площадке в йуете(в смысле финская компания из трех букв =) ) Вопрос про раздельную шахту лифта до сих пор остается открытым. |
Как устроить акустический шов у лифтовой шахты | sadkovkin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 48 | 05.09.2024 14:52 |
Расчет монолитной плиты перекртия лифтовой шахты. | piratos | Железобетонные конструкции | 21 | 19.01.2012 21:09 |
Примыкание наружной монолитной лифтовой шахты к зданию (деформационный шов нужен или нет) | max84 | Железобетонные конструкции | 8 | 19.07.2010 17:26 |
ищу проект монолитной лифтовой шахты | котя | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 20.10.2009 17:24 |
расчёт кирпичных стен лифтовой шахты и монолитной плиты в лифтовой шахте | olganik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 04.04.2009 14:11 |
