Устройство лифтовой шахты из сборных ж/б панелей. Необходимые требования к шахте.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Устройство лифтовой шахты из сборных ж/б панелей. Необходимые требования к шахте.
Непрочитано 19.08.2016, 11:14 #1
Artem33
Балансируем между СП и правдой жизни
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с шахтами лифтов и предъявляемыми к ним нормам.Вопрос не новый, и поиск по форму осуществлял. Как я понимаю наиболее основополагающими факторами является это обеспечение пожарной безопасности, а именно огнестойкость шахты и второй момент это СНиП 23-03-2003 ЗАЩИТА ОТ ШУМА
11.8 Лифтовые шахты целесообразно располагать в лестничной клетке между лестничными маршами. При архитектурно-планировочном решении жилого здания следует предусматривать, чтобы к встроенной лифтовой шахте примыкали помещения, не требующие повышенной защиты от шума (холлы, коридоры, кухни, санитарные узлы). Все лифтовые шахты должны иметь самостоятельный фундамент и быть отделены от других конструкций здания акустическим швом шириной 40-50 мм.
Крупнопанельный жилой дом - 8 этажей. Лифтовая шахта (по внутренним стенам) 1850х2250, шахта выполнена из сборных элементов толщиной 180мм. Шахта расположена между лестничными маршами.
Правильно ли я понимаю, что если лифтовая шахта расположена между маршами и удовлетворяет конструктивным требованиям по устойчивости, пожарной безопасности, то акустический шов не нужен, т.к. шахта находиться между маршами и требования по звуковой защите не предъявляются. Но при этом, к стенкам шахты нельзя крепить никакие дополнительные балки (например, для конструирования площадки), т.к. это нарушает пункт 11.8.
Если же шахта располагается рядом с жилой квартирой, то требуется устройство акустического шва 40-50мм. Как правильно выполняется данный шов/узел?
Непрочитано 20.08.2016, 21:40
mainevent100
Сообщение от Artem33 Посмотреть сообщение
сейчас действует актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 - СП 51.13330.2011 "Защита от шума" - в нем данное требование отсутствует.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 08:55
uH}I{EHEP
СП 51.13330.2011
9.21б. Все лифтовые шахты должны быть отделены от других конструкций зданий акустическим швом шириной 40 - 50 мм.
Получается в монолите все плиты перекытия должны быть отделены ДШ от стен лифтовой шахты?
uH}I{EHEP вне форума
Непрочитано 31.01.2018, 09:52
mainevent100
с ноября 2017 надо отделять
Непрочитано 31.01.2018, 10:00
uH}I{EHEP
вопрос, как обойти данный пункт. При этажности здания в 25 этажей и более, лифтовая шахта имеет очень большое значение. И ее отделение не самый лучший вариант. Она как бы является очень хорошим ядром жесткости.
Устройство шахты лифта на фундаментах здания Adun Конструкции зданий и сооружений 19 15.09.2016 11:41
Каковы допустиме отклонения монолитной лифтовой шахты, какой норматив это регламентирует?? Александр Слесаренко Технология и организация строительства 2 27.11.2014 14:57
Вопрос по перевязке стен лифтовой шахты со стенами здания андрей1 Конструкции зданий и сооружений 12 20.06.2014 15:25
Шов между стенкой лифтовой шахты и стенами здания I.Van Конструкции зданий и сооружений 2 26.07.2010 12:34
