Шов между стенкой лифтовой шахты и стенами здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Шов между стенкой лифтовой шахты и стенами здания
Непрочитано 23.07.2010, 18:48 #1
I.Van
Студент
Привет,
вот мой узел примыкания сборных лифтовых шахт в 15 этажном жилом доме к монолитным стенам (в плане). Этот шов виден со стороны лифтового холла.
Вопрос: проходит ли по пожарным нормам, ведь шнур ПРП горючий. Получается, что теоретически огонь может через шнур попасть в зазор между лифтовой шахтой и стеной здания и (через ещё один шнур) на другой этаж.
Узел типовой.
Ссылок в пожарном снипе на эту ситуацию не нашёл.
Кто-нибудь знает?
Название: Шов лифта.jpg
Непрочитано 24.07.2010, 23:45
ЛИС
как минимум надо защитить эти шнуры негорючими материалами(например штукатуркой).
Шнур в обоих узлах можно опустить ниже( ближе к середине сечения) и с обоих сторон его зачеканить огнестойкими материалами.
Автор темы   Непрочитано 26.07.2010, 12:34
I.Van
Студент
Лис, спасибо.
Но вот мне нужны ссылки на снип. Я ведь сделал по типовому узлу, а теперь заказчик придирается.
I.Van вне форума
Вопрос по перевязке стен лифтовой шахты со стенами здания андрей1 Конструкции зданий и сооружений 12 20.06.2014 15:25
Вопрос об опирании шахты лифта на общие конструкции здания tesibiy Конструкции зданий и сооружений 4 09.10.2008 20:26
шов по крыше между тамбуром и эркером serserserserser Конструкции зданий и сооружений 5 03.04.2008 12:35
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Переключение между этажами здания ApmeM Прочее. Программное обеспечение 7 14.04.2005 22:25
