Прокладка электрических кабелей через больничные переходы
М.О.
Питающие линии-то или групповые? Делал не больничные, но просто переходы по типу как у Вас, закладывал в землю, возможно по улице как-то на лотках, смотря какая высота, есть ли в низу арка и т.п.
М.О.
ПУЭ, ставятся сетчатые ограждения. А вообще вот это нельзя не аргумент, почему нельзя, потому что так захотелось его левой ноге? Если других вариантов (не в данном случае, а вообще) нету, то уж извиняйте...
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Например ПУЭ: Наружные электропроводки (от 2.1.75 до 2.1. 79), да и в принципе можно всю Главу 2.1 (Электропроводки) и Главу 2.3. Кабельные линии напряжением до 220 кВ почитать. Если хотите проложить в земле, то 2.3.83 и выше... А чем больница от любого другого учреждения (с точки зрения канализации электроэнергии отличается)...? (категория и резервирование не в счет)... Глава 2.1 ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 2.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооруже- ний, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приуса- дебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм2 (при сече- нии более 16 мм2 — см. гл. 2.3). |
Не за что! Обращайтесь не стесняйтесь. Всегда помогу чем смогу.
----- добавлено через ~1 ч. ----- И еще можно посмотреть здесь: ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011.: http://www.electromontaj-proekt.ru/n...571-5-52-2011/ Но тут детали, а основные принципы заложены в ПУЭ. Последний раз редактировалось RIG1978, 08.06.2016 в 14:20. |
Приямок у здания АТС для кабелей связи | einer | Архитектура | 12 | 17.04.2012 09:29 |
Прокладка кабелей. | zombieman | Инженерные сети | 5 | 27.07.2011 21:42 |
Прохождение линии связи через канал | einer | Инженерные сети | 10 | 21.07.2011 19:29 |
транзитная прокладка кабеля через склад | Jull | Электроснабжение | 2 | 10.02.2009 20:37 |
