Проблема после замены модуля СПДС на СПДС Graphics
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
То бишь был СПДС - довесок от автодеска, а поставили СПДС от CS? Или наоборот?
Разшибать/удалять прокси-объекты есть хорошая программа от А. Ривилиса (в том числе и на этом сайте где-то). А вообще-то, можно скачать "недостающее звено" и поставить. У CS есть бесплатный довесок для чтения объектов (с сайта сисофта качаете и ставите, редактировать - нельзя, но отображаться будут)
Но почему-то у кого нет модуля - они не могут редактировать объекты.
1. Программа от Александра Ривилиса точно справится (о ней уже писал выше AlexV). 2. Установить спдс модуль.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
редактировать можно.. ограниченно (через свойства АК), можно взрывать, перемещать
Мастерская СПДС |
С-Пб
У меня стоит на А2015 энаблер восьмерки, дык даже если просто открыть и сохранить, ничего не делая, потом в СПДС 7 не откроешь..
дык сохранить это не ничего не делая))) это очень даже изменить файл(энаблер же предупреждает об этом)
Мастерская СПДС |
Инженер Регистрация: 07.11.2008
Настройки СПДС GraphiCS | Stitch | ПО от CSoft | 475 | 28.09.2022 11:36 |
Как привязать СПДС к автокаду, установленному после установки СПДС | VAV | ПО от CSoft | 1 | 02.07.2014 13:45 |
СПДС GraphiCS - при переносе на другой комп "едут" надписи | Sn4ke | AutoCAD | 5 | 04.03.2009 20:34 |
Проблема с файлом после импорта из Компас | Alex 166 | AutoCAD | 7 | 22.08.2008 10:33 |
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! | gipro | Другие CAD системы | 3 | 15.05.2008 10:47 |
