Настройки СПДС GraphiCS
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Настройки СПДС GraphiCS
Непрочитано 25.05.2010, 14:38 #1
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Доброго дня.
Общей темы по настройки СПДС не нашел. Много тем о конкретных проблемах СПДС. Поэтому создаю данную тему. Надеюсь, что она соберет все проблемы по настройке СПДС, возникающие при работе.
На домашнем компьютере стоит AutoCAD 2008 с СПДС 4.0.
Проблема в том, что при создании позиционной выноски (а также и др. СПДС объектов) она привязывается к "пустому месту" на чертеже. При добавлении линии выноски уже к существующей она тоже уходит в "пустоту". Проблема возникла только в одном конкретном файле. А вот на работе такой проблемы нет. Так как приходится постоянно работать еще и дома это очень неудобно.
Подскажите пожалуйста как настроить нормальную работу СПДС
Последний раз редактировалось Stitch, 25.05.2010 в 14:57.
Непрочитано 26.05.2010, 17:06
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
Очевидно, что проблема в файле, а не в СПДС. Проверьте, не сбился ли например, уровень (elevation), или объекты не разъехались ли по z (СПДС работает только в плоскости OXY, при z=0), может быть, сбилась UCS (тогда _ucs;_w;_plan), а лучше приложите файл.
Еще интересно, далеко ли от начала координат расположена рабочая зона чертежа?
Вот это непонятно, почему бы и нет, если Вы указываете "пустое место". И вообще, мне кажется, что слово "привязка" употреблено несколько не по теме...
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2010, 10:15
Stitch
Саратов
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Вот вот, проверил и сам чертеж не в одной плоскости был.
Файл приложил, но практически все удалил с него. Работал в этом файле на чужой подоснове. Наверное от туда и пошло, то что чертеж не в одной плоскости был.
Проблема, как я уже писал, возникла на домашнем компьютере. При открытии этого файла на работе - никаких проблем нет. Все нормально работает.
DWG 2004
Рабочий файл.dwg (1.68 Мб, 8858 просмотров)
Stitch вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 14:57
sharkne
Украина
Общался по этому поводу с разработчиками, сказали что они это в 6.0.827 сборке исправили.
Такое поведение выноски связано с работой в “больших” координатах. Поведение считается ошибочным и, оно было исправлено в промежуточной (некоммерческой) 807 сборке:
BUG Узловая выноска Выноска полки начиналась от центра области при рисовании в очень больших координатах.
Вы можете обновить сборку с 806 на текущую коммерческую 827 с сайта и поведение выноски станет штатным.
P.S. Сам еще не проверял.
sharkne вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2010, 14:37
Stitch
Саратов
Приветствую всех!
Столкнулся с такой проблемой: выполнял "калымную" работу на стороне, подготовил все чертежи в электронном виде, передал заказчику. Заказчик попросил поправить чертежи. Смотрю распечатанные у заказчика чертежи: на некоторых листах "появились" выноски СПДС. Эти выноски я редактировал не нужные удалял, перемещал. На своем компьютере открыл данный файл: все в порядке, никаких лишних выносок. Как такое получилось не пойму. Может кто подскажет в чем тут дело?
Я работал в AutoCAD 2009 с СПДС 4.0. У заказчика AutoCAD 2010 с СПДС 5.0 или 6.0 не помню.
Вот фрагмент файла в котором "появились" выноски:
DWG 2004
555.dwg (255.7 Кб, 8793 просмотров)
Stitch вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 17:17
sharkne
Украина
У меня (Acad 2011, спдс 6.0.827) открылся вот так:
sharkne вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2010, 17:49
Stitch
Саратов
У меня всего этого "мусора" (выноски) на чертеже не было видно. Чертеж который я скинул был практически пустой, за исключением данного узла.
Ранее такой проблемы не возникало. Как теперь все эти "невидимые" для меня выноски удалить?
Stitch вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 21:45
Попробуй explodeallproxy от А.Ривилиса (ссылки есть на форуме в разделе Программирование - Готовые программы)
Непрочитано 21.07.2010, 17:51
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Вопрос по калькулятору СПДС версии выше 6.0. До этой версии результат вычислений можно было получить просто нажатием Enter. Теперь - нет. Исключительно щелчком по знаку "равно". Если кто в курсе, это можно перенастроить? Если да, то как?
Гобар вне форума
Непрочитано 06.08.2010, 10:00
Secrett_spb
по диплому архитектор
С.П.Б.-на-Неве
<phrase 1= Отправить сообщение для Secrett_spb с помощью Skype™
После установки СПДС 6 стали появляться разорванные прямоугольники при наведение на любой объект (линию, блок) по его габаритам. Как отключить. Спасибо
ps может это вообще не из-за спдс
ВСЕ...разобрался! этож надо так издеваться...в настройках СПДС>Редактирование..показывать рамку вокруг объекта!
ЗАЧЕМ ОНА НУЖНА???!!!
Последний раз редактировалось Secrett_spb, 06.08.2010 в 10:56.
Secrett_spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2010, 14:50
Stitch
Саратов
Возникла проблема с СПДСной отметкой уровня Мне в отметках уровня не нужен "+". В настройках указал, чтобы "+" не появлялся. Но при дальнейшей работе он постоянно появляется при перемещении или при попытки редактирования самой отметкой. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Stitch вне форума
Непрочитано 26.12.2010, 13:55
СерJант
Инженер
Россия, Энгельс
Сообщение от Secrett_spb Посмотреть сообщение
а зачем в автокаде выделение нужно? По мне так вообще не нужно, СПДС и Акада выделение отключил. А СПДСники явно перестарались.
СерJант вне форума
Непрочитано 26.12.2010, 14:20
Yu_rok
Тамбов
На счёт рамки вокруг объекта... Меня они не напрягали до тех пор, пока не стал пользоваться внешними ссылками. Жутко тормозит чертёж, когда задеваешь перекрестием хоть одну линию внешней ссылки. Отключил - не тормозит. Собственно тоже не нашёл где бы они могли понадобиться.
А плюсы в отметках у меня корректно отключаются
Yu_rok вне форума
Непрочитано 03.01.2011, 07:15
MCAD
Навигация по чережу:
при появлении рамок вокруг "объектов" нажмите SHIFT и правую кнопку мыши.
так попробуй:
Последний раз редактировалось MCAD, 03.01.2011 в 07:56.
MCAD вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 10:01
maximumm
подскажите плз, у меня стоит Автокад2009+СПДС7. Не работает функция подсчета площади через "конвертация из полилинии". если нарисовать прямоугольник (rectangle) - функция работает, а если нарисовать тот же прямоугольник полинией - не работает, текстовое окошко с площадью пустое. Кто нибудь сталкивался?
maximumm вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 15:16
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от maximumm Посмотреть сообщение
А если эту полилинию замкнуть? (closed = yes в свойствах)
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 17:30
maximumm
с "closed" работает. А можно ли сделать чтобы это свойство было "yes" по умолчанию при рисовании полилинии?
maximumm вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 16:58
CaMoCAD
Зелик
Увы, будто бы нельзя. Разве что вводить "с" (англ. версия) вместо указания последней (первой) точки полилинии.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 13:49
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Возникла проблема следующего характера: в файле возникают неведомо как слои "без имени"..
Возникают, я так предполагаю, после внесения изменений в настройки СПДС, присваивающие определенный слой размерам, выноскам и другим объектам СПДС (то бишь размеры должны теоретически при создании жить на слое "Размеры"). Настройки сохранены "в файл с настройками и в текущий документ", после чего и стали появляться эти безымянные слои.. Либо при попытке создания объектов СПДС стал ругаться вот такими словами:
СПДС 6.1.843, Autocad 2010 RUS
ID:	54614  Нажмите на изображение для увеличения
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 16:14
V1adiM
конструктор ПГС
Одесса
Помогите пожалуйста с настройкой спдс, дело в том что по организации используется только шрифт romans, а многие символы, включая знак "№" в этом шрифте не отображается корректно, как и где можно поменять этот знак в форматах спдса на букву "N"?
V1adiM вне форума
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
СПДС GraphiCS 5.0 "Не удается открыть базу данных. Путь - C:Documents and Settings\All Users\Application Data\CSoftСПДС GraphiCS 5.0 EUGENYI ПО от CSoft 6 24.08.2009 09:33
СПДС GraphiCS - при переносе на другой комп "едут" надписи Sn4ke AutoCAD 5 04.03.2009 20:34
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! gipro Другие CAD системы 3 15.05.2008 10:47
СПДС GraphiCS 4.0 Grishanovich_din Вертикальные решения на базе AutoCAD 19 28.08.2007 13:18
