Выбор крана (монолитный каркас с кирпичным заполнением)
0) Вы в исходных данных для ПОС получаете от заказчика его предпочтения по кранам или фирмам лизинго- или арендодателям кранов.
0а) Проводите свои исследования региона на наличие предполагаемых вами по г.п. кранов. Иногда это бывает проблемой. 1) Вам выдают задание ГП-ПОС с предварительным генпланом. На нём вы расставляете краны. 2) Вам выдают задания КР-ПОС, АР-ПОС, ТХ-ПОС из них берёте грузы и их место. Тут обычно я собираю характерные грузы в табличку из которой может быть понятно, например, что ради одной фермы стоит заказать тяжёлый автокран, а остальное монтировать меньшим краном. Тут ещё и вы можете задавать в ПОС типоразмеры бадьи для бетона (но она может уже быть в наличии у подрядчика и надо это уточнить у заказчика) 0,5-3 м3; вес стопки арматуры, вес поддона кирпичей (700-1600 кг) и т.п. 3) Или рисуете сами или берёте у АР/КР разрезы здания по крану. Из разреза становится очевидным вылет и груз. 4) ПОТ на строительство (бывшие СНиПы по ТБ), РД 11-06-2007. Из них принимаете зазоры между стрелой, ограждением этажа, перекрытием и т.п. Меняете разрез в соответствии с нормами. 5) По вылету, высоте грузоподъёмности набираете несколько кранов (или один) и, желательно (особенно если заранее не обговорили откуда вам брать краны), согласовываете этот важный момент с заказчиком отдельным письмом. Возможно вам или заказчику вышлют коммерческие предложения арендодатели. А возможно вы сами будете просить включить вас в график работ уникального крана г.п. 400 т на год вперёд. И итоге этого дела получится один кран. 6) Важнейшим фактором выбора башенного крана в ПОС является доступность документации на кран, так как дальше вы выдаёте задание ПОС-КЖ0 на фундаменты. Нагрузки на фундаменты кранов Либхер, например, даны в таблицах его документации. Конечно, эти нагрузки скорее всего не для России. Поэтому я пока не знаю как верно давать задание для КЖ0. Сечений элементов в документации обычно нет, жесткостей башни и стрелы тоже. То есть самому по русскому СП вроде бы и не пересчитать. С третьей стороны для нагрузок на краны действует/вал свой отдельный ГОСТ. Дилемма. С четвертой стороны всегда есть заказчик который хочет дешёвый фундамент, и реальность где башенные краны любят падать. На момент выбора крана у вас на руках должна быть документация по нему, иначе зачем он такой кран нужен.
инженер строительного контроля Регистрация: 19.12.2013
это будет либо бадья с бетоном (учитывается и вес бадьи, и вес бетона), либо пачка кирпича, либо готовые щиты опалубки, но это вряд ли.
Сложно сделать просто |
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" | Tyhig | Технология и организация строительства | 5 | 02.07.2019 16:07 |
Опасная и рабочая зоны для стрелового крана | Gvinpeen | Технология и организация строительства | 3 | 15.06.2015 14:45 |
Выбор крана для монтажа ангара большого пролета 60м | murza | Технология и организация строительства | 7 | 05.12.2011 13:18 |
Монолитный каркас | Разбиратель | Железобетонные конструкции | 2 | 20.10.2009 21:23 |
Расположение (порядок раскладки) рабочей арматуры в плите перекрытия по толщине сечения. Монолитный железобетонный каркас. | Tym | Железобетонные конструкции | 3 | 22.05.2009 12:31 |
