Корректировка расчетной схемы монолитного сооружения. Уклон в перекрытии.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Корректировка расчетной схемы монолитного сооружения. Уклон в перекрытии.
Непрочитано 08.06.2016, 04:32 #1
WolframST
Инженер-конструктор
Здравствуйте уважаемые форумчане!!! Помогите пожалуйста.
В расчетной схеме у меня все посчиталось. Схему создал обычно через dxf., загрузил, посчитал, заармировал. Но в последний момент, как обычно, чтобы избавиться от лишней нагрузки, уклон решили выполнить перекрытием (от центра 0.85гр - два ската). С одной стороны я повернул "до шва", проблем не было. Но с другой - ругается про геометрию элементов. Подскажите, есть ли такая возможность?!!!
Я понимаю, что разницу в армировании даст минимальную. Но все же.
И еще вопрос. Можно ли уклон задать сразу в dxf.??? может кто сталкивался?
Тип файла: zip РСОК.zip (711.6 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось WolframST, 08.06.2016 в 06:37.
Непрочитано 08.06.2016, 12:21
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
На сколько знаю импорт работает только с плоским планом, может кто-то знает какие нюансы. Подождем ответов.
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 12:50
non-live
КЖ
РФ
При таком градусе нет смысла моделировать наклон
non-live вне форума
Непрочитано 04.07.2016, 09:45
Бот
WolframST, просьба изменить название темы "Корректировка расчетной схемы монолитного сооружения. Уклон в перекрытии." в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Где для расчетной схемы в SCAD задается коэф. надежности по ответственности зданий? Sokrat SCAD 32 11.06.2019 11:39
создание расчетной схемы с оконными и дверными проемами в Пк Лира student2207 Лира / Лира-САПР 3 30.09.2015 10:32
Помогите с создание расчетной схемы плиты перекрытия в лире-сапр 2013 ЛЁХА123654 Лира / Лира-САПР 1 09.06.2015 16:24
Как смоделировать элемент расчетной схемы отдельно? Bestoloch Конструкции зданий и сооружений 9 01.06.2012 11:15
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e schetovod Расчетные программы 2 19.10.2009 11:47
