Как решить узел примыкания эксплуатируемой кровли к стене из сындвич панелей?
Самара
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Автостоянка открытого типа?
Уклон на покрытии присутствует? Должен бы. Какой пирог конструкции покрытия? Предварительно, на мой взгляд, достаточно предусмотреть нащельник из оцинкованной стали, который будет закрывать стык. Нащельник можно прикрепить к сэндвич-панели с герметизацией данного примыкания. |
архитектор Регистрация: 21.08.2008
Переславль-Залесский
Я-бы посоветовал стенку кирпичную в 1/2 кирпича приставить. А потом решать примыкания и отливы. Можно даже нижнюю часть в кирпич. чтобы кто-нибудь не нырнул.
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами |
Самара
Гиперурания
Можно более дешёвое и лёгкое (с т.зрения нагрузок) решение предложить:
- между стойками фахверка из металла предусмотреть ригели. К ним лист ЦСП 16 мм на всю длину и внизу нащельник. Сверху закрыть парапетной крышкой. Ничего смертельного не будет, если на открытой автостоянке не будет герметичного примыкания сэндвич-панели к плите. |
Гиперурания
Самара
Цоколь нужен, ведь это парковка и защиты панелей никакой (небольшие удары повредят обшивку (внешний лист панели), а уже не говорят если кто сильнее въедет - пролет 8м, панель небось толщиной 200мм, вылетит сразу).
Как вариант, прикладываю узел с рабочего проекта, может пригодится или натолкнет на правильную мысль (кстати, пролет колонн тоже 8м).
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
Самара
120
![]() Какое расстояние "в чистоте" принять от панели до колеса, чтобы разместить этот цоколь и бампер гарантированно не задел панель? Машины легковые до 3-х тонн, газель физически не заедет туда. |
Гиперурания
Гиперурания
Вариант "1" не жизнеспособен ИМХО. Конструкция кровли не показана, но сопряжение с ней отлива так не сделать. По 2 варианту я-бы сделал парапет повыше, хотя-бы 600мм
Ищю узел примыкания кровли к вентфасаду | Liam | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 01.10.2017 18:38 |
Как выполнить узел примыкания кровли к флотатору? | chakodzhen | Конструкции зданий и сооружений | 0 | 29.03.2016 16:28 |
Узлы примыкания стропильной системы к наружней стене | Руслан Викторович | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 23.06.2014 12:15 |
Узел примыкания деревянной балки к вертикальной стальной трубе и к кирпичной стене | akilfat | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 19.09.2012 19:14 |
водосток по наружной стене с плоской кровли здания | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 09.09.2011 14:15 |
