Комплекс бани с бассейном из кирпича, особенности конструкций и материалов стен и бассейна.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Комплекс бани с бассейном из кирпича, особенности конструкций и материалов стен и бассейна.
Непрочитано 08.06.2016, 14:55 #1
Ильнур (Студент)
Доброго дня многоуважаемые форумчане интересует вопрос по частному комплексу бани с бассейном, именно из кирпича :
1. какие материалы используются в сауне, и что более долговечное, пирог?
2. бассейн делать с цокольным этажом, например для наблюдения за коммуникациями, или без? интересуют современные пироги бассейна, что лучше?
3. высота бассейна.
Вопросы возникли потому что не сталкивался именно с частными комплексами из кирпича, из бруса очень много проектов, могу добавить что климат суровый,.
Буду очень признателен наглядным узлам или примерам из какого нибудь проекта, заранее спасибо, было бы замечательно увидеть проект, но это конечно труд, возможно кто то поделится.
мораль, должна быть в личности
Непрочитано 08.06.2016, 17:01
jtdesign
Riga
Что есть "частный комплекс? Будка в 20 м2 или комплекс в 2000+ м2. Некоторое отличие будет.
Кирпич или бревно настолько маловажны конструктивно что и обсуждать не стоит, просто применение отличается и то не очень. Даже архитектурно может быть без отличий если кирпич обшить имитацией бревна.
jtdesign вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 17:20
1 | #3
иваниваныч
Сообщение от Ильнур (Студент) Посмотреть сообщение
Материалы для чего? Для стен-потолка изнутри-наружу: дерево, фольга, минвата (утеплитель), ограждающая конструкция.
Зависит от размеров и назначения бассейна.
высота бассейна.
Может, все-таки, глубина ? Также зависит от размеров и назначения.
И таки согласен с вопросами jtdesign - больше конкретики.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 17:26
Ильнур (Студент)
Имеется ввиду комплекс баня сауна бассейн в одном здании квадратура этажа от 70-100 м2,
Как это маловажны кирпич или бревно а по долговечности камень или дерево лучше?
Ильнур (Студент) вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 17:32
1 | #5
jtdesign
Riga
У Вас (у заказчика) огромная разница, будет стоять 100 лет или двести? При добросовестном уходе оба и 500 протянут. Но это неэкономно что так долго будет место занимать, строительство как никак дает рабочие места и привлекает инвестиции
То есть дачно банный комплексик? Что под рукой выгоднее из того и строить. Про противопожарным свойствам каменное предпочтительней (после пожара хоть стены останутся, от сруба только фундамент).
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 17:33
Ильнур (Студент)
1. Материалы да правильно подметили и для стен и потолка и пола.
2 Басссейн площадь 8-11 м2, в частном комплексе при коттедже.
3 Да Вы верно подметили, сразу видно опытный человек, я проявил неточность высота этажа где находится бассейн? его желательно (потолок) делать бетонным или допустим я захочу сделать мансарду ну вместо потолка скат крыши и как это отразится на долговечности, наверно долго стропила не протянут в условиях повышенной влажности при бассейне.?
Непрочитано 08.06.2016, 17:34
1 | #7
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Может не бассейн, а купель, которая размещается вблизи душевой и комнаты отдыха?
Бассейн - одно, а купель - другое. Возможны разные варианты водоподготовки.
fadeaway вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 17:39
1 | #8
jtdesign
Riga
Сначала архитектура вместе с функцией и потом можно заняться конструкциями. Потолок в бассейне приятно когда высокий и много света. Защита от сырости решаема при любом материале, только приемы отличаются. Пироги ограждающих конструкций согласно теплотехнического расчета.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 17:40
Ильнур (Студент)
Это Вы все правильно говорите, а если заказчик уже при возрасте и ему важно долговечность и экологичность, а перестройка таких объектов возможно на мое поколение не придется, комплекс играет роль ограждения от старых построек за забором,
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
нет нет именно бассейн, сауна, моечные, кух уголок, гостевая,а так же ценральное водоснабжение (горячее не вкурсе) и водоотведение.
Вопрос к Вам и коллегам по теме, а возможно ли при центральном водоснабжении и водоотведении сделать так чтобы при присутствии маленького пруда на участке использованная вода в бассейне утекала в пруд.,
и также по вопросу не получил комментариев насчет того делать ли под бассейном этаж для коммуникаций или не стоит? допустим цокольный. а бассейн на первом при центральном водоснабжении и водоотведении .
Спасибо за комментарии надеюсь продолжения данной темы, и обменом информации.
Непрочитано 08.06.2016, 18:08
1 | #10
jtdesign
Riga
В современных бассейнах домашнего применения использованной воды не существует, все очищается и идет по кругу как в космическом корабле.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 18:19
Ильнур (Студент)
1 хорошо но допустим после 10 кратного использования воды она же все равно утилизируется,?
2 отсюда следует только если в пруд в ней уже рыб считаю не разведешь, а на пруд кубы воды тоже летом раза 3 надо менять считаю а это не мало?
3 если еще и зимой этот комплекс не будет скорей всего отапливаться и бассейн будет промерзать внутри здания, и тут вода не будет циркулироваться по кругу (климат суровый зимой и сырой) в таком случае обязательное отопление весь зимний период нужен?
интересует Ваше мнение Вы человек опытный по ответам.
Непрочитано 08.06.2016, 20:51
1 | #12
иваниваныч
Вообще-то, нет. В больших бассейнах вода циркулирует постоянно. В старую воду подмешивается новая для компенсации потерь (испарение, брызги, промывка фильтров той же водой из бассейна). Раза 2 в году воду сливают и бассейн чистят. В промежутках его регулярно чистят под водой водными пылесосами (роботами, если бассейн большой). При этом в воду постоянно подмешиваются реагенты - химия, убивающая микроорганизмы. Эта химия делает сбрасываемую воду абсолютно непригодной для рыб, тюленей и прочей живности - только в канализацию.
Но в таком бассейне, как у Вас, допустим водообмен непрерывным протоком водопроводной воды (тогда важна пропускная способность канализации). Тут можно и без химии обойтись. В общем, Вам надо определиться с циркуляцией и водоподготовкой сначала, и почитать ГОСТ Р 53491.2-2012 и СанПиН 2.1.2.1188-03, как минимум. Необходимости цокольного этажа для такого бассейна-пиндюрки не вижу - спокойно можно сделать монолитную ванну в грунте. Бетон лучше взять с повышенным W, где-нибудь W8. Но основная гидроизоляция обеспечивается не бетоном, а обмазочными водостойкими смесями (типа штукатурных) внутри чаши, по которым уже клеят плитку.
А можно и готовый пластиковый бассейн привезти и установить. Может, и дороже, зато мороки меньше.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 09.06.2016 в 08:51.
Непрочитано 12.06.2016, 11:56
jtdesign
Riga
Для частного дома/дачи бассейн чистят раз в год даже если пользуются им ежедневно. Если пользование очень редко (по большим праздникам) и в промежутках простоя циркуляция выключена то может быть чистить придется (сильно) чаще.
Пластиковый бассейн это быстро (заполнить водой потребует больше времени чем привезти, установить и подключить) и экономно. Не требуется никакой дополнительной гидроизоляции которую должны делать мастера с прямыми руками чтобы уже через неделю не протекало.
jtdesign вне форума
Непрочитано 12.06.2016, 12:42
1 | #14
Кашев
Сообщение от Astronom Посмотреть сообщение
Для бани можно почитать про системы утепления пиром. Относительно новый вид утеплителя, но для бани самое то.
Вы нехорошее советуете. ПИР - это полимерный сгораемый материал горючестью Г2 и неизвестной токсичностью. Для бани - это совершенно не то.
Вообще, ни ПИРов, ни ПУРов в помещениях быть не должно!
Последний раз редактировалось Кашев, 12.06.2016 в 12:47.
Кашев вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2016, 11:40
Ильнур (Студент)
В продолжении темы комплекса бассейна с баней но относящегося только к стесненным условиям бассейна прошу Вас принять участие в обсуждении темы http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1544290&postcount=35 в теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...90#post1544290
Последний раз редактировалось Ильнур (Студент), 21.06.2016 в 11:49.
Проектирование чаши бассейна с учетом требований СП28 (Защита строительных конструкций от коррозии) Mikola_Lipetskoy Железобетонные конструкции 10 25.01.2019 10:17
Существует ли норма времени на кладку стен из кирпича с утеплителем? Melissa Технология и организация строительства 1 08.02.2015 10:12
Минимальная морозостойкость кирпича трехслойной кладки Rourker Каменные и армокаменные конструкции 8 07.11.2014 07:19
Ведомость подсчета количества конструкций, изделий и материалов Diaz Технология и организация строительства 1 12.05.2012 13:32
