Степени свободы твердого тела в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Степени свободы твердого тела в SCAD
Непрочитано 08.06.2016, 17:56 1 | #1
ret87
День добрый.
Наверно, не от большого ума никак не могу разобраться со вводом твердого тела в расчетную схему. При вводе программа предлагает ввести связи в твердом теле по шести "направлениям": x, y, z, Ux, Uy, Uz. А вот относительно каких осей? - местных осей элементов, составляющих твердое тело, или все-таки глобальных осей расчетной схемы. Если говорить предметно, то подскажите, какие связи нужно назначать при вводе твердого тела, как элемента, моделирующего совместную работу плиты перекрытия и балки в балочном покрытии.
Непрочитано 08.06.2016, 22:02
s7onoff
В глобальных, если Вам это поможет)
Точно нужно именно жесткое тело для Вашего моделирования?
Непрочитано 09.06.2016, 08:34
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Объединением перемещений смежных узлов это делается если плиту перекрытия по неразрезной схеме считать
Николай Г. вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 08:36
SkyFly
Объединением каких именно перемещений?
SkyFly вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 08:53
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Это как законструируете. Если все монолит, то только поворот вокруг балки свободным оставлять
Автор темы   Непрочитано 09.06.2016, 08:56
ret87
Arikaikai, надеюсь, что поможет. Просто бесит, когда не понимаю, как работает та или иная функция) Т.е. грубо говоря, жесткое тело, состоящее из двух точек и представляющее из себя вертикальный стержень, направленный по оси z, в действительности имеет только один вариант назначения связи - по z?
ret87 вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 08:57
SkyFly
Впервые слышу о током подходе при моделировании ребристых плит.
И не совсем понимаю, чего можно добиться объединением перемещений? Исключение взаимного "поворота вокруг балки" (кручение балки независимо от плиты?)
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2016, 08:57
ret87
Николай Г., да, можно. Но ведь принципиально для совместной работы плиты перекрытия и балки эти варианты - с жесткими телами о объединением перемещений - равнозначны?
ret87 вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 09:00
SkyFly
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
Нет, не равнозначны, в случаях если твердое тело включает в себя поворот.
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2016, 09:08
| 1 #10
ret87
SkyFly, при назначении объединения перемещений программа предлагает назначить ровно те же шесть ограничений перемещения, что и с жесткими телами. Другими словами, объединение перемещений - это те же жесткие тела, только без жестких тел) ИМХО, естественно. И почему вы считаете, что такой подход неверен? Принцип совместной работы сохраняется же?
Но мы все ушли от главного моего вопроса: "какие связи нужно назначать при вводе твердого тела, как элемента, моделирующего совместную работу плиты перекрытия и балки в балочном покрытии".
ret87 вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 09:18
SkyFly
Это не так:
Все
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2016, 09:31
ret87
SkyFly, да, был неправ.
Думаю, что Николай Г. предлагал ввести объединение перемещений только по z. Хотя, подумав, в корректности такого способа я начинаю сомневаться - получается, что плита имеет возможность свободно "скользить" по поверхности балки, что не есть верно.
ret87 вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 09:36
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Я вроде четко в №5 написал что свободным оставлять
Непрочитано 09.06.2016, 09:42
SkyFly
В результате то. Получается схема в которой плита и балка лежат в одной плоскости и работают совместно по всем направлениям, кроме кручения балки.
Подход не самый точный, и почему поворот вокруг балки не надо объединять? кручение в балке невозможно?
----- добавлено через 34 сек. -----
Если говорить про монолитное ребристое перекрытие.
SkyFly вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 09:59
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
SkyFly, вопрос спорный и мало где оговаривается. Но если уйти от современных комплексов, то при расчете поэлементно руками кручение балок не учитывалось. В последнем таком объекте у меня главные балки были 400х600, при этом в крайних при полном объединении перемещений возникал такой крутящий момент, что и метровые балки не проходили. В итоге я обнулял жесткость на кручение. До стройки там правда не дошло, так что по опыту эксплуатации ничего не могу сказать
Автор темы   Непрочитано 09.06.2016, 10:10
ret87
Николай Г., да, теперь вижу.
А почему все-таки объединение перемещений? Почему не твердые тела?
ret87 вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 10:19
SkyFly
Объединение перемещений узлов по всем направлениям равносильно общим узлам элементов. Высота балки у вас - это высота от низа балки до верха плиты же?
Вот тут исследование мне понравилось на тему корректного моделирования балок в плитах: http://dwg.ru/b/lis/80
По кручению: у меня, бывает, крайние балки крутит, но ведь их и должно крутить (и по деформационной схеме это видно). Как правило вопрос решал установкой замкнутых хомутов.
Как-то страшно забивать на кручение в крайних балках, если честно .
ret87, пройдите по ссылке выше, вам, думаю, тоже будет интересно.
Кроме того, хочу обратить ваше внимание, если будете моделировать на жестких вставках (или твёрдыми телами) то изгиб ребристого перекрытия превратится (для балки, из-за эксцентриситета) во внецентренное растяжение. И армирование вам скад подберёт по другим усилиям, нежели при расчётах руками по-классике.
SkyFly вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 10:25
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
SkyFly, да исследования все похожи, тут swell в теме тоже хорошие сравнения давал по моделированию. При небольших нагрузках и пролетах там действительно не много добавляется и можно перебдеть, но когда нагрузки и пролеты по больше то там полная беда получается. А уж если углубиться - ну появится трещина в перекрытии на опоре, чуть повернется сечение и момент на порядок упадет. В нелинейку нужно идти с пересчетом жесткостей как положено и там уже нормальную картину увидеть можно (ИМХО)
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
от этого мне и не нравится через жесткие вставки, когда нагрузки не регулярные и схема с разными пролетами очень тяжело ловить в этой куче нужные РСУ. А так парочку вытянул, в арбате посчитал и с постпроцессором сравнил.
ret87, твердые тела как то по привычке использую только при сопряжении плиты с колонной, в другом контексте их не рассматривал, но может и с ними можно
Автор темы   Непрочитано 09.06.2016, 10:40
ret87
SkyFly, спасибо, почитаю в обед.
Наверно, будет правильнее самому ручками завести в расчет разные варианты связи между перекрытием и балкой. И сравнить с ручным расчетом, благо, литературы - море.
Ну что ж, всем спасибо за ответы и участие в обсуждении.
ret87 вне форума
Ошибка в SCAD, исключение незадействованных степеней свободы Катя92 SCAD 2 10.11.2015 10:12
Площадь поверхности твердого тела Алексей Викторович AutoCAD 10 06.01.2013 19:11
Степени свободы. Качение цилиндра на цилиндре. Inventor sertoka Прочее ПО от Autodesk 1 25.03.2012 19:52
Ввод твердого тела Saiph SCAD 10 18.07.2011 14:10
SW2007. Ограничение степени свободы подвижных деталей. zaner SolidWorks 6 26.08.2009 17:13
