Ввод твердого тела
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Ввод твердого тела
Ввод твердого тела
Непрочитано 15.07.2011, 14:14 #1
Ввод твердого тела
Saiph
Добрый день. Меня интересует вопрос ввода твердого тела в узлах сопряжения колонны и плиты для моделирования толщины колонны. При моделировании узла средних этажей, где и снизу и сверху приходит колонна вроде вполне можно. А насколько это правильно на последнем этаже к примеру, где колонна приходит только снизу? Не будет ли это ошибкой?
Непрочитано 15.07.2011, 16:51
aandrew
Что конкретно вам не нравится? Где ошибку видите?
Твердое тело всего лишь позволяет смоделировать реальное сечение колонны.
aandrew вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 17:00
Sacha 63
инженер
Самара
Представление колонны в виде иголки протыкающей перекрытие намного ошибочней. Введение твердого тела или пауков решение приближенное к реальности.
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2011, 17:11
Saiph
Сообщение от aandrew Посмотреть сообщение
Смоделировал объемными телами колонну и плиту. Максимальные растягивающие усилия в плите возникают над центром колонны, а не на краях, как будет если ввести "твердое тело".
Название: растягивающие напряжения.jpg
Защемил все нижние узлы колонны. Нагрузка приложена в верхние узлы плиты.
Последний раз редактировалось Saiph, 15.07.2011 в 17:19.
Saiph вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 18:08
RomanM
инженер
Сообщение от Saiph Посмотреть сообщение
Вложение 62955
Пример не показателен: слишком грубая сетка КЭ
RomanM вне форума
Непрочитано 16.07.2011, 14:33
aandrew
Пример вполне отражает то, что смущает Saiph. Я сделал еще одну расчетную схемку, получилось, что твердые тела действительно несколько меняют картину значений напряжений (усилий), теряется наибольший изгибающий момент над центром колоны (потеря порядка 10-15%) и уменьшается пролетный момент (на 6-7%). Приведенные проценты не показательны, легко могут стать и больше.
Как к этому относиться - не знаю. Подождем совета более мудрых и опытных людей.
P.S. Можно, конечно, вспомнить, как на ЖБК учили определять пролет балки. Насколько помнится, от опоры до опоры "в свету", может это и оправдывает использование ТТ.
Тип файла: zip эксперимент.zip (1.0 Кб, 200 просмотров)
aandrew вне форума
Непрочитано 16.07.2011, 17:04
RomanM
инженер
Вот результаты расчета в Лире трех вариантов модели узла при менее грубой КЭ сетке: (8х8 КЭ в зоне опирания плиты на колонну)
1 - вариант с колонной из объемных КЭ
2 - вариант с АЖТ
3 - стык в узле
Пик эпюры моментов, как и полагается, имеет место у граней колонн. К центру колонн моменты снижаются.
Первые два варианта показывают вполне сопоставимые результаты по максимальному моменту, при этом вариант с АЖТ дает менее консервативные результаты. С последним можно бороться, корректируя размеры АЖТ.
Последний вариант без комментариев
ID:	62982  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62983  Нажмите на изображение для увеличения
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2011, 09:52
Saiph
RomanM у меня плита смоделирована объемными элементами. Два ряда, нижние и верхние волокна (условно). В верхних волокнах растяжение над центром колонны. Прикладываю схему. Посмотрите если есть время, может я что то не так смоделировал?Test 4 -колонна - вариант 2.rar
Saiph вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 11:39
aandrew
Saiph, немного изменил вашу расчетную схему, добавиви 2 колонны с пролетами между ними. Результат схож с тем, что получил RomanM.
Считайте, что опорная реакция в реальной конструкции не сконцентрирована в центре колонны (случай стыка колонны с перекрытием без твердых тел), а начинает проявляться возле грани колонны, не давая дальше расти изгибающему моменту.
Тип файла: zip Test 4 -колонна - вариант 3.zip (56.2 Кб, 225 просмотров)
aandrew вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2011, 11:55
Saiph
Спасибо. Стало понятно в чём ошибался.
Saiph вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 14:10
RomanM
инженер
RomanM у меня плита смоделирована объемными элементами. Два ряда, нижние и верхние волокна (условно). В верхних волокнах растяжение над центром колонны. Прикладываю схему. Посмотрите если есть время, может я что то не так смоделировал?Вложение 63016
К сожалению, SCADом не владею.
Точно.
RomanM вне форума
Площадь поверхности твердого тела Алексей Викторович AutoCAD 10 06.01.2013 19:11
Прикладная механика твердого деформируемого тела, том 2 - Филин А.П. selega Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.06.2011 15:27
Не получается объединить два простых 3D тела Kandebr AutoCAD 4 30.03.2011 11:01
Глюк при создании оболочки твердого тела semvb AutoCAD 4 08.02.2010 16:02
растяжка твердого тела в 3D дин блоке N84 AutoCAD 14 17.01.2008 10:03
