Глюк при создании оболочки твердого тела
Инженер-технолог
Мурманск
Инженер-технолог Регистрация: 18.11.2003
Мурманск
Прошу прощения за долгий ответ - выходные!
Русский 2010 пишет: Команда: _solidedit Автоматическая проверка тел при редактировании: SOLIDCHECK=1 Задайте опцию редактирования тела [Грань/Ребро/Тело ACIS/Отменить/выХод] <выХод>: _body Задайте опцию редактирования тела [Клеймить/Разделить/оБолочка/Упростить/Проверить/Отменить/выХод] <выХод>: _shell Выберите 3D тело: Выберите грани для исключения или [Отменить/Добавить/Все]: Толщина стенок оболочки: 100 Ошибка операции моделирования: Обнаружено изменение в топологии. Задайте опцию редактирования тела [Клеймить/Разделить/оБолочка/Упростить/Проверить/Отменить/выХод] <выХод>: Автоматическая проверка тел при редактировании: SOLIDCHECK=1 Задайте опцию редактирования тела [Грань/Ребро/Тело ACIS/Отменить/выХод] <выХод>: *Прервано* |
Нагрузка не стенку опалубки? | PPRщик | Железобетонные конструкции | 8 | 04.12.2024 08:37 |
Глюк при работе с 2005 | VadimVG | AutoCAD | 3 | 04.06.2004 09:54 |
Глюк с атрибутами при открытии файла | Caddy | AutoCAD | 2 | 18.09.2003 22:06 |
