Количество и размеры ступеней на пожарной лестнице 3 типа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Количество и размеры ступеней на пожарной лестнице 3 типа
Непрочитано 09.06.2016, 09:36 #1
Nadezhda_builder
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нормативную литературу, регламентирующую размеры и количество ступеней в одном марше. Металлическая пожарная лестница с двумя маршами и уклоном 1:1. Заранее благодарю.
Offtop: З.Ы. особо саркастичных "инженеров" с избытком желчи прошу игнорировать сий пост
Непрочитано 09.06.2016, 12:29
1 | #2
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Пути эвакуации, СП на пожарку (не помню точно в каком именно)
не более 220мм в высоту и не менее 250мм в ширину
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2016, 12:41
Nadezhda_builder
Благодарю! СП 1.13130.2009 это, его смотрела, однако бегло, там написано о ширине поступи в 25 см и высоте - в 22 см. А есть ГОСТ Р 53254-2009. Так вот там в приложении А прописано, что для угла наклона марша 45 градусов ширина ступени не менее 200 мм, и высота - не более 200 мм. И как правильно сопоставить требования ГОСТ и СП? И нигде не могу найти все-таки, количество ступеней в марше, ни в ГОСТ, ни в СП не нашла этой информации. Здание административное, не ДОУ.
Nadezhda_builder вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 14:05
gorbun
Сообщение от Nadezhda_builder Посмотреть сообщение
если эта лестница путь эвакуации, то пожарный СП главнее.
Если просто лестница - пользуйтесь ГОСТом
Да, и размер проступи 250 мм не отменяет размер в плане 200 мм
Просто они одна над другой заходят.
Посмотрите темы в архитектурном разделе. Боян заезженный если честно
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 11:28
В ГОСТ Р 53254-2009 только два типа лестниц: П1- вертикальная и П2- маршевая
И ГОСТ называется ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ НАРУЖНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ
Непрочитано 10.06.2016, 20:43
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Возможно Ваша лестница подпадает под требования п. 8.2 СП 54.13330.2011 или 6.10 СП 118.13330.2012.
Ilez вне форума
Количество эвакуационных выходов в многофункциональном здании. Kvavi13 Архитектура 25 02.04.2018 22:19
Эвакуация по лестнице 2-го типа Vitruvio Архитектура 1 27.01.2015 11:29
Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос. Chumazik Пожарная безопасность 5 07.03.2012 15:50
Ограждение наружной пожарной лестницы типа П1 mms2000 Конструкции зданий и сооружений 3 27.07.2009 16:21
