Можно ли восстановить исходные примитивы использованные при создании 3d тел?
Екатеринбург
Если траектория не трехмерная и при сдвиге профиль не закручивался/не масштабировался, то можно просто сделать плоский снимок и по нему воспроизвести траекторию.
При включенной записи журнала можно увидеть саму траекторию и отредактировать ее, но извлечь ее нельзя. |
Map 3d: обзор-анализ возможностей использования Object Data при создании планов и карт - предлагаю обсудить | АлексЮстасу | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 18.05.2015 15:40 |
Можно ли восстановить асфальтовую площадку после 10 лет простоя? | samed | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 12 | 06.04.2015 13:29 |
Civil 3d 2014 - Ошибка при создании трубопроводной сети "Не удается загрузить семейство элементов" | prokopchuk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 29 | 23.12.2013 11:18 |
Вместо закрытия блока закрыл автокад без сохранения файла, как можно восстановить потерянные данные? | pskovpro | AutoCAD | 6 | 18.05.2012 08:32 |
