Опирание мк колонн на фундамент на разной высоте.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Опирание мк колонн на фундамент на разной высоте.
Непрочитано 10.06.2016, 12:32 #1
mixapro1987
Cамара
Добрый день. Опирание мет.колонн на фундамент происходит на разной высоте. Существуют ли какие -нибудь особенности при расчете конструирования таких типов фундамента. Может кто сталкивался. Сделать на одной высоте неполучится. Часть элементов изготовилась уж...
Непрочитано 10.06.2016, 12:58
s7onoff
это одна колонна или две?
Автор темы   Непрочитано 10.06.2016, 13:18
mixapro1987
Cамара
Это 2 разные колонны. 1 колонна основного каркаса. 2-я стойка крановой эстакады) Прошу прощения за некорректный рисунок
mixapro1987 вне форума
1 | #4
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сложной для ЗМК не вижу. Резануть базу и приварить на нужной отметке. А так ничего особенного, только с расчетом заморочки типа оголовок переменного сечения и у стойки длина увеличина.
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2016, 13:30
mixapro1987
Cамара
НУ это вы про конструкцию колонн имеете ввиду? По факту это будут 2 разных элемент мк. И резать ничего не надо. Сделали такой фундамент из-за стойки подкрановой эстакады. Вопрос стоит в рассчете такого фундамента. Есть ли " подводные камни" ))
Непрочитано 10.06.2016, 15:02
Бахил
Сообщение от mixapro1987 Посмотреть сообщение
Нет. Вообще не вижу сложностей.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 15:51
Pin
Юг
Если усилия в основном каркасе от ветра, и нагрузки при движении крана не разрывают ваш подколонник в противоположных направлениях и краевые расстояния анкеров проходят, и вертикальная нагрузка от колонн примерно равна - то вашему рисунку можно верить.
ИМХО: я б тода проектировал как симметричный столбчатый под двойную колонну.
Pin вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2016, 21:44
mixapro1987
Cамара
Cпасибоо!!
Непрочитано 12.06.2016, 22:41
gnomm
Сообщение от Pin Посмотреть сообщение
вариантов много. можно левую колонну опустить вниз, сделав базы в одном уровне. а потом обетонировать.
gnomm вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2016, 09:11
mixapro1987
Cамара
Часть элементов уже изготовлена, из-за этого появилось такое решение.
ленточный свайный фундамент или монолитная плита в просадочных грунтах I типа в сейсмическом районе? Stinger Основания и фундаменты 46 05.11.2012 12:39
Опирание колонны на фундамент SS15 Основания и фундаменты 8 05.03.2011 08:50
Консольная заделка колонн в фундамент jack555 Основания и фундаменты 2 13.07.2009 19:22
