Как посчитать фундамент под оборудование при замене одного двигателя на другой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как посчитать фундамент под оборудование при замене одного двигателя на другой
Непрочитано 13.06.2016, 08:38 #1
Gudz
Здравствуйте! По заданию необходимо посчитать несущую способность фундамента и грунта основания с учетом замены существующего электродвигателя (14 т) на предполагаемый (вес 16 т).
Расчет несущей способности основания по 1 и 2 группе выполнили. Вопрос сейчас касается определения несущей способности фундамента от изменения динамической нагрузки с учетом изменения точек крепления, изменения размеров ЭД, а также смещения центра масс ЭД относительно существующего фундамента.
Все характеристики нового оборудования есть. Фундамент представляет из себя прямоугольную ж/б конструкцию, размерами 4 х 2,5 х 2,5 (h), заглублен на 2,2 м. Подскажите как посчитать тело фундамента, может быть хотя бы без учета динамической нагрузки и т.д.
Непрочитано 14.06.2016, 14:32
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
СП 26.13330.2012
Николай Г. вне форума
Непрочитано 14.06.2016, 16:24
Бахил
СП 26.13330.2012
или
СП 26.13330.2012
Бахил вне форума
перенос блоков с одного документа на другой magvd AutoCAD 8 09.05.2012 21:37
Фундамент под динамическое оборудование. borovichki Основания и фундаменты 3 19.05.2011 21:13
Перемещение вкладок со всем содержимым из одного файла в другой. Нужен лисп. scatler LISP 2 10.11.2009 13:44
