Перемещение вкладок со всем содержимым из одного файла в другой. Нужен лисп.
Инженер-конструктор
Без лиспа: из модели одного в модель другого чертежа копируем нужные примитивы (думается мне, нужно чтобы совпадало расположение примитивов в МСК в исходном и конечном чертеже). Затем Insert-Layout-Layout From Template (в русской версии что-то типа Вставка-Лист-Лист из шаблона) и выбираем нужный чертеж, затем нужный лист.
Вопрос по копирыванию информации из одного файла autocad в другой | bashnia | AutoCAD | 3 | 08.07.2009 10:20 |
Меняется высота шрифта позиционной выноски при копировании из одного файла в другой | JokerrSergh | AutoCAD | 6 | 19.12.2008 10:40 |
не копируется архитектура из одного файла в другой | Mikhail82 | AutoCAD | 6 | 07.08.2008 14:20 |
Не работает перенос чертежа из одного файла в другой в ACADе | Njy | AutoCAD | 26 | 20.04.2007 10:20 |
Как передать данные (текст) из одного файла в другой | HiddenM | AutoCAD | 6 | 14.12.2005 19:50 |
