Помогите определить допустимую ширину проемов в несущей стене.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите определить допустимую ширину проемов в несущей стене.
Непрочитано 13.06.2016, 21:01 #1
andrei-v
Доброго времени суток! Проектирую двухэтажный жилой дом. Стены из газосиликатных блоков толщиной 300 мм. Перекрытие 1 этажа - ж/б плиты. Можно ли в несущей стене по оси 2 сделать два проема (размеры на чертеже), чтобы конструкция была надежной. Конечно нужно расчет сделать, но хотел услышать предварительно мнение опытных людей.
Название: План 1-го этажа.jpg
ID:	172031  Нажмите на изображение для увеличения
Название: План 2-го этажа.jpg
ID:	172032  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема расположения плит перекрытия.jpg
Непрочитано 13.06.2016, 21:40
1 | #2
mainevent100
Можно
mainevent100 вне форума
Непрочитано 13.06.2016, 21:52
1 | #3
igr
Конструктор
Но осторожно
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2016, 22:11
andrei-v
А насколько осторожно? Нужно простенок усилить? Или армопояс потолще сделать?
andrei-v вне форума
Непрочитано 13.06.2016, 22:43
1 | #5
v.psk
Псков
Рекомендую неразрезную ж/б балку.
v.psk вне форума
Непрочитано 13.06.2016, 23:04
1 | #6
igr
Конструктор
На оба пролета из швеллеров
igr вне форума
Непрочитано 13.06.2016, 23:12
1 | #7
мимокрок
Надо проверить узкий простенок. Наверно лучше его выполнить в кирпиче. Перемычку лучше железобетонную, можно неразрезную.
мимокрок вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2016, 11:06
andrei-v
Спасибо.
andrei-v вне форума
технологическая карта на устройство проема в несущей стене с подведением раммы из швеллера татьяна666 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 19.09.2017 13:04
Помогите пожалуйста определить нагрузки на стену подвала от давления грунта. Дзяниска Основания и фундаменты 1 24.04.2014 20:46
Помогите определить архитектурных стиль постройки... AnageN Архитектура 19 17.01.2014 18:44
помогите определить состояние здания по результатам обследования myp3uk Обследование зданий и сооружений 2 30.12.2012 01:44
Помогите определить серию жб плиты покрытия ребрами вверх безрулонной кровли или ее несущую способность and.rey Обследование зданий и сооружений 1 09.04.2012 02:11
