Объёмный вес кладки из полнотелого кирпича
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Объёмный вес кладки из полнотелого кирпича
Непрочитано 13.06.2016, 23:25 #1
kapitelinet
Почему руководство по проектированию каменных... таблица 23 даёт значение 1.8т/м3 для нормативного объёмного веса кладки из полнотелого кирпича. Если кирпич 4кг и швы по 1см, то для перегородки в 120мм получается 2.01 т/м3?
Непрочитано 14.06.2016, 00:03
igr
Конструктор
Расход на 1 м3 кладки 400 кирпичей х 4=1600 кг+ раствор 0.16х1500=240 кг Итого приблизительно 1800
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2016, 00:14
kapitelinet
В руководстве, в примечании к таблице 23 чётко указано, что данные приведены для раствора 1800кг/м3. Видимо дело в кирпиче. Кстати в продаже есть даже кирпичи 4.2 кг
kapitelinet вне форума
Минимальная морозостойкость кирпича трехслойной кладки Rourker Каменные и армокаменные конструкции 8 07.11.2014 07:19
Коэффициент линейного расширения кладки из пустотелого силикатного кирпича mrHippo Каменные и армокаменные конструкции 2 19.10.2013 23:25
Перевязка кладки из пустотелого кирпича? Cuбupяк Каменные и армокаменные конструкции 1 22.10.2012 11:37
