Можна ли вставить в DWG файл, как внешнюю ссылку (external reference) DXF файл
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можна ли вставить в DWG файл, как внешнюю ссылку (external reference) DXF файл
Непрочитано 14.06.2016, 08:17 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Есть много чертежей в DXF формате. Их надо вставить, как внешняя ссылка в DWG файл.
Можно ли как-то это сделать (PDF, картинки можно, а DXF почему-то нельзя)?
Непрочитано 14.06.2016, 09:01
Profan
А попробуй вставить в DWG файл TXT как внешнюю ссылку.
Profan вне форума
Непрочитано 14.06.2016, 09:16
baksconstructor
Как вариант - перед вставкой пересохранять в dwg, а вот вставить кучу dwg автоматом - это не проблема.
baksconstructor вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2016, 10:31
Малюк
проектировщик
Житомир
Дело в том что это файлы контура раскроя. Они должны быть DXF. Переводить их в DWG это отдельная работа и это при том что файл DXF может измениться, а соотвеетствеено его надо будет пересохранить для DWG. Одним словом насколько я понимаю DXF вставить ни как. Выход только один автоматизировать сохранение DXF в DWG. То есть надо все нужные файлы обработать скопом (пакетом). Это нуже какой-то LISP или может есть стандартные средства?
Малюк вне форума
Непрочитано 14.06.2016, 10:37
baksconstructor
Сообщение от Малюк Посмотреть сообщение
Из чего в что ?
Автор темы   Непрочитано 14.06.2016, 10:48
Малюк
проектировщик
Житомир
DXF -> DWG
Малюк вне форума
Непрочитано 14.06.2016, 11:15
baksconstructor
Есть такая штука прога
Но думаю всё таки зачем это Вам ?
Не лучше просто вставлять DXF как блоки и не заморачиваться с ссылками (двойная работа), а вставлять DXF в один файл можно скопом и автоматом, быстрее и легче будет пересобрать общий файл заново.
Тут конечно нужно видеть общую картину и видеть что есть и пример что надо...
Автор темы   Непрочитано 14.06.2016, 11:52
Малюк
проектировщик
Житомир
То что надо. Осталось ключик купить или найти
Малюк вне форума
Непрочитано 14.06.2016, 11:56
baksconstructor
То что надо.
Теперь переходим ко второй части марлезонского балета - как автоматом вставить кучу dwg внешней ссылкой, так ?
Непрочитано 14.06.2016, 12:14
trir
https://habrahabr.ru/post/235723/
trir вне форума
Непрочитано 15.06.2016, 09:02
kserg
DXF -> DWG
Вроде как бесплатный (сам полгода пользуюсь)
https://www.opendesign.com/guestfile...aFileConverter
kserg вне форума
Помогите уменьшить размер файла DWG AndroiD AutoCAD 2560 28.08.2025 14:01
Передать ссылку на файд через ссылку Roman_Beginner AutoCAD 1 04.05.2015 22:32
Как преобразовать .dwg файл в .txt файл? BuTeR:D AutoCAD 30 16.10.2013 10:38
Помогите открыть файл :-( Tramp AutoCAD 16 12.08.2011 17:25
Конвертор по переводу блока во внешнюю ссылку Dude Great Программирование 14 04.07.2005 08:58
