Максимальное количество листов в одном документе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Максимальное количество листов в одном документе
Непрочитано 14.06.2016, 16:29 #1
iKrek
Привет!
Столкнулся с такой проблемой что не хватает листов в документе, ограничение 255 и хоть убейся. Может можно как-то это ограничение увеличить? Пользуюсь AutoCad 2014 LT.
Или может решение есть какое-то другое? Суть в том что есть куча плит перекрытия и каждый тип плиты должен быть на своем листе А4, и что бы плиты одного дома и одного этажа были в одном PDF документе. Соответственно пользуюсь публикацией с функцией multi-sheet.
Разбивать файл не очень хочется, но наверное придется разбить и пользоваться прикреплением. Может кто сталкивался с таким?
Последний раз редактировалось iKrek, 14.06.2016 в 19:06.
Непрочитано 14.06.2016, 16:32
v.psk
Псков
Сообщение от iKrek Посмотреть сообщение
Суть в том что есть куча плит перекрытия и для каждый тип плиты должен быть на своем листе А4, и что бы плиты одного дома и одного этажа были в одном PDF документе.
склеить пдф-ки можно онлайн или бесплатными программками /напр. pdfbinder/
как вариант могу предложить унификацию..
v.psk вне форума
Непрочитано 15.06.2016, 09:36
kp+
идущий по граблям
А разве для этого все листы должны быть в одном файле dwg? Главное, втянуть все нужные листы со всех нужных файлов в список для публикации.
kp+ вне форума
Непрочитано 15.06.2016, 11:48
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Тему создали в разделе AutoCAD, а по тексту уже и не понятно, где ограничение в 255 листов: в dwg или pdf файле?
CRISTOFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2016, 13:18
iKrek
Всё верно, в публикации листы могут быть из разных dwg-документов. Речь идет о максимальном упрощении работы, ведь чертить и работать в одном документе гораздо проще чем скакать между несколькими. Я так же писал о возможности разбить один большой чертеж на подразделы и прикрепить их в основной, это пока что самый оптимальный вариант, но не идеальный.
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
Может я не достаточно ясно написал, ограничение на листы в программе AutoCAD.
То же самое что копать траншею саперной лопаткой когда рядом стоит экскаватор.
iKrek вне форума
Непрочитано 15.06.2016, 13:31
v.psk
Псков
это в ответ на проблему:
Суть в том ..... что бы плиты одного дома и одного этажа были в одном PDF документе.
в автокаде нет тормозов? файл судя по всему большой, вряд ли это упрощает работу.
v.psk вне форума
Непрочитано 15.06.2016, 13:36
kp+
идущий по граблям
Я бы обалдел от работы в одном dwg с 255 листами, хоть бы и а4. Для таких целей давно придуманы внешние ссылки и подшивки. LT поддерживает подшивку с 2013 версии.
Дело вкуса, конечно...А как люди жили, пока не было команды "Публикация", а из доступных средств создания PDF - только PDFCreator?
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2016, 13:42
iKrek
Про ответ и цитатой на мой текст с pdf не уловил твою логику.
Файл со всеми потрохами 9,7 метров. Тормоза наблюдаются только при переключении между листами, но это совсем не мешает, т.к. лист один раз настроил и его открывать больше не надо. Ну да, ещё загрузка дольше обычного когда нужно отредактировать источник массива, что тоже делается крайне редко. Так что в пространстве модели всё нормально.
Так вот этими подшивками и пользуюсь, хотя лучше бы всё пихал в один документ, по тому что железо позволяет нормально работать с таким объемом.
Но верно подмечено, дело вкуса.
iKrek вне форума
Непрочитано 15.06.2016, 13:50
v.psk
Псков
Как увеличить возможное количество "листов" не знаю.
Листы создаются в автоматическом режиме? Тогда и настраивать не надо. Возможно следует "подготовить" файл для печати - напр. разбить / ну или в "программирование"
v.psk вне форума
Непрочитано 15.06.2016, 14:41
baksconstructor
Ну раз уж на полную версию нет возможности перейти, то поставьте бесплатный нанокад, да и делайте всё в модели и засуньте туда 100500 форматов (рамок) и не мучайтесь.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 18.06.2016, 17:49
Владимир.
Проектирую
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Он и делает в Моделе
В Модель?
Владимир. вне форума
Непрочитано 18.06.2016, 18:16
maratovich
г. Самара
Не, он делает в Модели, а форматы (рамки) оформляет в листах.
В Модель?
А что тут такого ?
maratovich вне форума
Непрочитано 20.06.2016, 11:45
Gmk17
САПРовод
Красноярск
nanoCAD позволяет создавать больше 255 листов. Есть ли в нём ограничение - не знаю.
Одна беда - AutoCAD потом всё равно видит только 255 ;(
Название: 255+ листов.png
DWG 2010
255+_v2010 листов.dwg (1.30 Мб, 18 просмотров)
Gmk17 вне форума
Непрочитано 20.06.2016, 11:55
baksconstructor
Сообщение от Gmk17 Посмотреть сообщение
Это понятно - больше 255 не получится.
Здесь основной вопрос - зачем ?
Непрочитано 20.06.2016, 12:04
Gmk17
САПРовод
Красноярск
ТС вроде бы объяснил. Чего ты меня-то спрашиваешь?
Gmk17 вне форума
Непрочитано 20.06.2016, 12:08
kp+
идущий по граблям
Месье, знающий толк в изысканных удовольствиях, не задал бы такого вопроса. А нам, простым инжинеГрам, не понять
kp+ вне форума
на одном из листов не пачатаются размеры.помогите DEface AutoCAD 7 10.03.2010 09:18
Формула (При шаге 500x500 количество штук в м.кв. ?) dextron3 Конструкции зданий и сооружений 13 14.06.2008 21:48
Как быстро подсчитать количество стержней в чертеже? Ильгиз AutoCAD 2 27.11.2007 09:12
Количество листов в layout AleXYZ AutoCAD 6 06.05.2004 17:40
Список форматов листов в Hewlett-Packard-DesignJet 755 Grinzaid AutoCAD 2 13.01.2004 17:35
