Как правильно посчитать касательные силы пучения, когда в сезонный слой входит несколько ИГЭ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно посчитать касательные силы пучения, когда в сезонный слой входит несколько ИГЭ
Непрочитано 15.06.2016, 08:37 #1
kostia
проектировщик
Чита
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Поделитесь своим опытом по расчету сваи на воздействие касательных сил пучения.
Прошу посмотреть пример расчета ж.б. сваи - прикладываю вордовский документ и
указать на ошибки.
Заранее спасибо
Тип файла: doc Расчет на пучение.doc (5.09 Мб, 22 просмотров)
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно посчитать площадь помещения? Виктор 1987 Прочее. Архитектура и строительство 1 22.10.2011 23:28
Как правильно посчитать количество этажей многоэтажного жилого дома? Юрий Владимирович Архитектура 13 04.06.2011 14:28
Вопрос как посчитать правильно расход арматуры при монолитном армировании плит RUS_BRV Железобетонные конструкции 1 11.06.2010 15:39
