Обеспечение свободного поворота подстропильных балок на опоре
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обеспечение свободного поворота подстропильных балок на опоре
Старый 15.06.2016, 16:01 #1
bigden
Привет. Такая ситуация. Предполагается устройство рам с подстропильными балками. Как обеспечить поворот опорных сечений подстропильных балок на опоре при опирании сверху стропильной конструкции. Она ведь будет мешать повороту
Старый 15.06.2016, 16:05
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Большой поворот предполагается? Не думаю что монтажные болты способны помешать этому. В крайнем случае сместить немного стропильную балку
Николай Г. вне форума
Автор темы   Старый 15.06.2016, 16:12
bigden
Подстропильная балка шарнирно опертая. Поэтому поворот обеспечить нужно. Болты будут мешать. Если сделать овальные отверстия в полках подстропильных, тогда проблема, как закрепить низ балки
bigden вне форума
Старый 15.06.2016, 16:24
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Болты будут мешать
Т.е. монтажные балты самих подстопильных конструкций повороту не мешают, а эти вдруг стали мешать? Откуда вывод такой? Определили угол и величину раскрытия в узле или просто предположение?
Автор темы   Старый 15.06.2016, 16:27
bigden
да. предположил что точка поворота опорного сечения анизу опорного ребра. Перемещения нижего пояса малы по сравнению с перемещением верхнего. По-этому больше беспокоюсь за верхний пояс. Нижний узел - традиционное крепление
bigden вне форума
Старый 15.06.2016, 16:32
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Я к чему веду - у вас балки между собой стянуты болтами. Так вот раскрытие стыка между подстропильными будет больше чем зазор между стропильной и подстропильной, но там Вас ничего не смущает. Это монтажные болты, не высокопрочные и доли миллиметров там не играют роли
Автор темы   Старый 15.06.2016, 16:37
bigden
Те болты тоже приняты по традиционной схеме, которая принята для шарнирного опирания балок. Верхний болт расположен не выше середины высоты сечения. Я понимаю ваш вопрос. Но в данном случае я принял типовое крепление. А если оставить то что на рисунке, то по тем же типовым узлам получится жесткий узл и неразрезная подстропильная балка
bigden вне форума
Старый 15.06.2016, 17:11
Leonid555
Узел сконструирован неудачно. А почему нельзя колонну вытянуть вверх, на ее торец опереть стропильную балку, ну а подстропильные балки опереть на колонну сбоку - на опорные столики?
Если уж вам ТАК приспичило опирать подстропильные балки на колонну сверху, то почему нельзя сделать две стропильные балки, установленные рядом. И каждую стропильную балку опирать на свою подстропильную балку.
В общем случае стропильные балки совсем необязательно должны располагаться строго по осям колонн. Их можно сдвинуть с колонн в пролет и поставить с нужным вам шагом на подстропильные балки.
А сейчас вы просто зажали подстропильным балкам верхние полки стропильной балкой и ещё хотите, чтобы был свободный поворот подстропильных балок на опоре? А его там не будет. Вы его САМИ ликвидировали. Тогда напрашивается жесткое соединение подстропильных балок в узле между собой. И они превратятся в неразрезную конструкцию.
Последний раз редактировалось Leonid555, 15.06.2016 в 17:20.
Leonid555 вне форума
Старый 15.06.2016, 17:25
s7onoff
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
И не обязательно на столики, но сбоку. Полностью поддерживаю этот вариант.
Автор темы   Старый 15.06.2016, 17:27
bigden
по опиранию сбоку - это вариант конечно. но предполагалось вначале шарнирно опертая стойка. опирать сбоку как-то сыкотно. по спаренным балкам - это слишком трудоемко и материалоемко. будет слишком большой перерасход материала. делать разный шаг - увеличивать трудоемкость + проемы в стенах жестко привязаны.
склоняюсь пока к вашему варианту с выпуском колонны вверх
неразрезная подстропильная - это хорошо, но слишком непредсказуемое перераспределение усилий. поэтому вариант такой не рассматривается
bigden вне форума
Старый 15.06.2016, 17:31
s7onoff
Если это двутавр со стенкой в плоскости рамы, то подстропилки с довольно небольшим эксцентриситетом будут.
Автор темы   Старый 15.06.2016, 17:32
bigden
Arikaikai, пока предполагается гнусварной профиль
bigden вне форума
Старый 15.06.2016, 17:33
s7onoff
bigden, можно ему дать двутавровый оголовок
Автор темы   Старый 15.06.2016, 17:36
bigden
Arikaikai, да. тоже об этом подумал. это будет выход. дополнительной городьбы минимум. остается придумать как ее туда запихнуть на монтаже
bigden вне форума
Старый 15.06.2016, 17:40
s7onoff
Сверху между полок надколонника, а основную балку кидать уже с эксцентриситетом, например...
Автор темы   Старый 27.06.2016, 04:34
bigden
но ведь делают же как-то
и ничего - не бояться
bigden вне форума
Старый 27.06.2016, 09:03
s7onoff
bigden, нижняя неразрезная же
----- добавлено через 18 сек. -----
Offtop: ться/тся
Автор темы   Старый 27.06.2016, 10:04
bigden
Arikaikai, да, неразрезная. когда смотришь на смонтированные объекты. там как волны на море. отмети не попадают почти везде по высоте. просто неразрезную уже при монтаже натягивать надо, а еще деформации основания
----- добавлено через 43 сек. -----
кстате ни одного подкоса не видно
хотя рама многопролетная. в пролетах может и не нужны
а какая разница. рамы все равно тоже та те же отметки ставить нужно
bigden вне форума
Старый 27.06.2016, 12:29
ZVV
Харьков, Украина
Сделайте в креплении стропильной балки одно отверстие обычное, другое - овальное (вдоль подстропильных балок). Таким образом и зафиксируете стропильную балку в поперечном для неё направлении и обеспечите свободу перемещения верхних поясов подстропильных балок на опоре.
Offtop: Исполнение портальных связей настораживает.
ZVV вне форума
Старый 27.06.2016, 13:12
s7onoff
bigden, дык там выше разговор шел, о том, что подстропильная балка под стропильной (хаха, каламбур!) будет шевелиться, а та будет ей не давать это делать. В нарезрезном варианте "шевеления" гораздо меньше.
----- добавлено через 26 сек. -----
ZVV дело говорит, вроде как.
Как найти угол поворота блока, вставленного в ПСК, отличной от мировой 480725 Программирование 22 10.06.2018 20:27
Как в SCAD правильно смоделировать и учесть податливость узла примыкания стойки к жестко-закрепленной опоре? Sokrat SCAD 10 31.12.2015 14:28
Пересечение монолитных ж.б. балок. Различные защитные слои? Structural Engineer Железобетонные конструкции 49 07.11.2015 14:53
Учёт жесткости монолитной плиты при расчёте балок Kandello Железобетонные конструкции 22 12.01.2014 00:15
Как правильно приварить стальной лист к балкам перекрытия для обеспечения устойчивости балок? Mst_61 Металлические конструкции 12 12.08.2011 14:36
