Пересечение монолитных ж.б. балок. Различные защитные слои?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Пересечение монолитных ж.б. балок. Различные защитные слои?
Непрочитано 21.04.2011, 02:48 #1
Structural Engineer
Пересечение монолитных ж.б. балок в одном уровне. Необходимо ли указывать различные защитные слои рабочей арматуры для исключения пересечения стержней двух пересекающихся балок? Или это не указывается в чертежах, а учитывается производством арматурных работ? (т.е. стержни в месте пересечения балок отгибаются по месту). Тот же вопрос в случае пересечения стержней рабочей арматуры колонны и балки?
P.S. смотрел книги арматурные и бетонные работы, не нашел.
Непрочитано 21.04.2011, 03:18
Yuzer
Мозговой штурм
Я бы подумал в сторону накладного стержня, чтоб за счет него "перепрыгнуть" рабочую арматуру у одной из балок. В руководстве по конструированию есть примеры.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2011, 04:17
Structural Engineer
Спасибо за ответ! Также были мысли о накладном стержне в местах пересечений (еще отгибы стержней, другой защитный слой). Вопрос в том как Вы это учитываете в чертежах (и учитываете ли вообще), или это 'производство работ'?
Structural Engineer вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 04:25
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Structural Engineer Посмотреть сообщение
Offtop: Студент?
На чертеже разрисовывается узел пересечения, длина стержня подбирается с учетом нахлеста в зависимости от типа соединения, ему присваивается позиция и он идет в расход метаталла.
Offtop: Откуда простому строителю знать хитросплетенное пересечение мыслей конструктора? Им лишь проще было и меньше работы...
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2011, 04:57
Structural Engineer
Не студент... Прекрасно понимаю как разрисовать узел и учесть арматуру. То что для строителя лучше не думать - не мои проблемы... Есть необходимые и достаточные проектные решения и ''производство работ'' (Вы же, я надеюсь, не разрисовываете раскладку в плане кирпичей, т.к. строителю проще не думать. И др примеры. Это производство работ).
Вопрос к остальным специалистам, Вы учитываете пересечение стержней, или относите это к 'производству работ'?
Непрочитано 21.04.2011, 05:04
AspirantMK
Действительно, раскладку допустим профилей для гипсокартона, думаю тоже никто не делает.
Однако это не тот случай, здесь указывать пересечение надо.
AspirantMK вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 05:20
2 | 1 #7
OSPV
Инженер
Благовещенск
Лично я всегда учитываю разные защитные слои, не только в чертежах, но и в расчетах (h нулевое меняется). Для этой же цели балки разных направлений делаются разной высоты (разница 5 см.) чтобы нижняя арматура проходила.
OSPV вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2011, 06:40
Structural Engineer
Спасибо за конструктивные ответы! Кто еще учитывает пересечение арматурных стержней при проектировании монолита, или относит этот случай к 'технологии арматурных работ'?
Непрочитано 21.04.2011, 06:56
OXOTHUK
конструктор ПГС
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™
OSPV:
Аналогично.
OXOTHUK вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 07:08
Alkor527
Пермский край
Стержни гнуть на площадке строители просто замучаются (проклинать проектировщиков будут). На бумаге возможно все, а вот в жизни... Так что ссылаться на технологию монолитных работ не стоит.
Можно дополнительные стержни приварить к арматуре каркасов, а можно на длину анкеровки завести. Включать их в спецификацию надо обязательно!
Пример пересечения монолитных ригелий:
Тип файла: rar пересечения стержней.rar (129.7 Кб, 878 просмотров)
Последний раз редактировалось Alkor527, 21.04.2011 в 07:29.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 07:49
бывший...
Краснодар
А для кого ты тогда чертежи делаешь, для экспертизы? Или на стройке будет переводчик, который будет все объяснять рабочим?
Чем меньше у строителей будет возможности думать над твоими чертежами - тем качественнее они построят.
Offtop: Студент?
Offtop: Судент, конечно... Или недавний студент, которого стройка еще не била по голове и карману его же чертежами
Кстати, если на твоей картинке показаны взаимно пересекающиеся балки, то арматуру плит ты разложил неправильно. Исправлять твою ошибку (а она, раскладка арматуры, принципиально важна для работы железобетонной плиты) будут строители?
Арматура в сечении показывается не окружностью, а закрашенным кругом... Размерный текст не должен пересекаться ни линиями чертежа, ни размерными линиями...
Последний раз редактировалось 357, 21.04.2011 в 08:02.
357 вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 09:31
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от OXOTHUK Посмотреть сообщение
Аналогично.
Более того, пересекающиеся балки не помешает еще сделать и разной ширины. То же относится и к пересечению балки с колонной.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 09:56
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Учитывать обязательно. Отгибами, разными защитными слоями, разными габаритами смежных элементов и т.д.
Кто говорит, что "строители разберутся" просто принадлежит к счастливым людям, которым пока везло и им по этому поводу не предъявляли (вполне обоснованых) претензий.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2011, 10:14
Structural Engineer
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Еще раз повторяю, есть моменты необходимые и достаточные в проекте. Если в расчет, как указывал OSPV, закладывать увеличенный защитный слой, то есть ли смысл разрисовывать переечение арматуры? Никто не утверждает что строители сами разберутся, был задан вопрос (так или так). Выводы о там что я утверждаю что строители должны сами разбираться Вы сами сделали...
Вопрос был в том необходимо или нет по мнению каждого специалиста учитывать пересечение стержней (разрисовывать).
А не заниматься неконструктивной критикой.<...> С разборками в личку /kpblc/
Аналогично.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.04.2011 в 11:49.
Непрочитано 21.04.2011, 10:25
Alkor527
Пермский край
Это уже зависит больше от квалификации строителей (их опыта по армированию аналогичных конструкций), а не от мнения проектировщиков.
Когда строители долгое время получают одни и те-же чертежи узлов, то они их просто запоминают. В этом случае можно и не вычерчивать (по согласованию со строителями). А если что-то нетиповое а узлов нет, то проектировщика "заклюют".
Alkor527 вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 10:33
Regby
р. Татарстан
В любом случае ничего не мешает проектировщику выдать типовую схему пересечения двух элементов чтобы строитель знал как оно должно выполняться согласно проекта. Глупо ссылаться на опыт или не опыт строителя. Это расчетный элемент. Потому все должно делаться согласно проекта. потому и в проекта должно быть указано.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 11:19
Нитонисе
Проектирую стержни в разных уровнях, чтобы не пересекались в месте пересечения. Выше пускаю стержни менее нагруженной балки, так как уменьшается h0.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2011, 11:35
Structural Engineer
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
На этом варианте и остановился, с проверкой несущ способности с учетом другого h0.
Alkor527, Ваш пример выполнен в AutoCAD или из армирования BIM?
Непрочитано 21.04.2011, 11:54
Alkor527
Пермский край
Пример в AutoCADе. Взорвал все элементы, т.к. используется СПДС
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2011, 12:14
Structural Engineer
Всем спасибо за ответы, решение принято, тему можно закрывать.
Ищу тех.карты на производство монолитных ж.б. работ Bussster Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 10.06.2009 19:00
Армирование монолитных балок qaseer Железобетонные конструкции 2 11.07.2008 14:16
расчетные схемы конструкций монолитных ж.б. зданий p_sh Железобетонные конструкции 4 30.11.2005 21:18
