Возможно ли задать фиксированный шаг для перемещения компонента в сборке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Возможно ли задать фиксированный шаг для перемещения компонента в сборке?
Непрочитано 15.06.2016, 19:17 #1
dimitja
Добрый день!
Возможно ли сделать так, чтобы при перетаскивании компонента в сборке, он перемещался не свободно, а с установленным шагом?
Непрочитано 16.06.2016, 10:05
GriSt
Конструктор
г. Москва
dimitja, справка:
http://help.solidworks.com/2013/Russ...tes_SWassy.htm
GriSt вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 10:24
Сообщение от GriSt Посмотреть сообщение
dimitja, справка:
Насколько я понимаю, человеку нужно не просто чтобы перемещалось в заданном диапазоне, а чтобы перемещалось фиксированными шагами внутри этого диапазона.
Одним сопряжением такого не сделать, если речь идет о линейном перемещении одного относительно другого.
Самое простое, что приходит в голову - создать несколько конфигураций, соответствующих нужным шагам.
Автор темы   Непрочитано 16.06.2016, 19:05
dimitja
Да, это нужно. Необходимо перемещать швеллер вдоль вертикальной стенки с разъемами для этого швеллера.
Способ с конфигурациями не совсем подходит, так как придется делать большое количество конфигураций.
Спасибо.
----- добавлено через ~23 ч. -----
По неизвестной причине не могу создать новую тему. Напишу здесь.
Как сделать так чтобы в режиме сборки при редактировании размера одной из конфигураций детали не выскакивало окно "Размеры можно редактировать только в активной конфигурации"?
Иначе приходится переходить в редактирование детали, затем открывать нужную конфигурацию, и только потом редактировать необходимый размер. Что занимает больше времени.
dimitja вне форума
При расчете в Лире 9.6 переходной галереи выдает большие ветровые перемещения. impost Лира / Лира-САПР 24 13.02.2015 09:30
Группировка размеров в Автокаде, возможно ли такое? erikbond AutoCAD 3 31.08.2014 23:31
Возможно ли задать направление поворота объекта по умолчанию? Deader AutoCAD 3 21.11.2013 16:54
Глобально задать стили возможно? Marv AutoCAD 9 24.06.2009 11:08
