Технология гидроизоляции фундаментов песком с битумом
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Технология гидроизоляции фундаментов песком с битумом
Непрочитано 17.06.2016, 13:28 #1
alexeylapshin
Добрый день! В проекте заложена гидроизоляция основания под днище резервуара из песчаного или супесчаного грунта, перемешанного с битумом БН 90 в количестве 8-10%. Работы произвели, сейчас заказчик просит на это дело техкарту. Перерыл весь интернет - не могу найти информацию с точным описанием технологии, допусками, приемкой работ и т.д. Может подскажете литературу или поделитесь подобной рабочей либо ТТК? Буду благодарен. Куратор - буквоед, поэтому левой ногой написать не получится
Непрочитано 18.06.2016, 11:29
TVN
Посмотрите вот эту книжку Иванов Ю.К., Коновалов П.А., Мангушев Р.А. Основания и фундаменты резервуаров. М., Стройиздат, 1989г. 223 с., там много интересного, эта книжка есть на этом сайте.
TVN вне форума
Непрочитано 18.06.2016, 13:11
Vlamos
МО
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
что-то не нашел..
вот из нее
и из ТП
ТТК поищите в ТП на резервуары,их много,там может в каком-то(большой емкости) найдете,
а нет - по СП (СНиП часть III,по производству работ ) - грунт модифицированный вяжущим
(по этой теме и ТК можно найти)
только тему переименуйте пожалуйста - гидроизоляция не фундамента а днища резервуара!
Название: песок сбитумом2.jpg
ID:	172274  Нажмите на изображение для увеличения
Название: песок сбитумом.jpg
Vlamos вне форума
Непрочитано 18.06.2016, 23:30
TVN
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
что-то не нашел..
А была. Видел.
TVN вне форума
Технология строительства фундаментов шаровых резервуаров в районах вечной мерзлоты Maksonnn Технология и организация строительства 6 16.07.2012 17:12
Материалы для гидроизоляции фундаментов. Ram Основания и фундаменты 18 29.01.2012 17:31
Обосновано ли упрощение гидроизоляции фундаментов, подскажите? б@кены4 Основания и фундаменты 48 17.03.2011 10:17
Обмазка битумом фундаментов Vitush Kraft Основания и фундаменты 1 22.09.2010 15:16
