Где взять размеры? Серия 5.904-43 Баки прямоугольные.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Где взять размеры? Серия 5.904-43 Баки прямоугольные.
Непрочитано 19.06.2016, 10:49 #1
sherlokms
Всем привет! Вот такой вопрос у меня. Где в этой серии размеры для установки патрубков, указателя уровня? Что-то я не нашёл. Это всё принимается самостоятельно? Или всё-же где-то есть где эти размеры принимаются? Как на серию А16В 101.000-01 ставится люк если до перемычки 640 мм, а внутренний диаметр люка 800?!
Непрочитано 20.06.2016, 09:00
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
В серии есть рабочие чертежи всех необходимых изделий. А уж как их разместить на конкретном баке - решает проектировщик. Для этого он должен разработать специальный чертеж с оборудованием бака, пример которого приведен на листе 3 выпуска 0.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2016, 19:02
sherlokms
Спасибо! Понял. Неужели и с переливом тоже так?! Спасибо!
sherlokms вне форума
Существует ли серия на подобие серия 1.420.3-15, но колонны выполнены из металлических труб Mr.AS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.06.2020 08:59
Кто сталкивался с таким багом - размеры меняют значения при копировании вид. экрана? Astartes AutoCAD 6 22.10.2015 13:29
Горизонтальные отстойники реагентного хоз-ва, нужен типовой проект, или серия на стеновые панели white21579 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.03.2014 11:23
какие оптимальные размеры главных балок и балок настила (сечение - швеллер) лучше взять припроектировании Cheshka_K Конструкции зданий и сооружений 3 03.11.2011 16:38
