Подскажите, пожалуйста, как называется погруз.-разгруз. пандус ниже уровня земли?
Инженер-строитель
Украина, Винница
здесь могла быть ваша реклама
Дебаркадер или рампа для разгрузки товара. Лучше используйте так называемые доклевелеры. В вашем случае, автомобиль по загрузкой(разгрузкой) будет стоять на не ровной поверхности, что недопустимо.
Инженер-строитель Регистрация: 21.10.2006
Украина, Винница
В Челябинске есть "Торговый центр" построеный еще при СССР (уникальное здание-купол) так разгрузка товаров там происходит ниже уровня земли - два пандуса вниз, да еще и не прямолинейных. Что там внизу не видел, но, похоже по типу подземной автостоянки устроено - машины туда уходят целиком, а в конце пандусов ворота видны. Короче, похоже допустимо такое решение.
Слева видно один из пандусов, справа второй, но не целиком ![]() |
Украина, Винница
----- добавлено через ~12 мин. ----- Да, вот это куда ближе. Благодарю. |
Фундамент ниже уровня земли | bad_nut | Основания и фундаменты | 12 | 28.01.2015 09:57 |
Подскажите пожалуйста как програмно узнать длину дуги или полилинии? | iiscienceii | Программирование | 6 | 05.06.2014 16:47 |
Подскажите пожалуйста литературу которой Вы пользуетесь при проектировании разделов ВК и НВК? | Schmurgeff | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 30.01.2014 11:57 |
Подскажите пожалуйста серию по жилым домам | arseny.lis | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.12.2012 16:22 |
Подскажите как называется программа. | Pavel_GGS | AutoCAD | 1 | 23.01.2009 23:16 |
