Фундамент ниже уровня земли
Выборг
бывш. студент Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
Это, как я понял, минимум, требуемый для нормальной заделки анкеров? Ну тогда тут, как бэ, сами собой напрашиваются классические столбчатые фундаменты высотой около тех самых 2 м. Что называется как учили.
Добрый вечер товарищи проектировщики!!! Подскажите пожалуйста ,у меня ситуация мне надо посадить 12 эт. жилой дом. Рядом на расстоянии 2,5 м. сущ. 3 эт. здание уровень грунтовых вод 1,5-2 м. вопрос- на какое расстояние мне надо отойти чтобы не просело 3эт. здание при откачке воды из котлована??? Разность низа подошвы фундамента 2,5 -3 м.
В лоб - на расстояние радиуса депрессионной воронки от работы систем водопонижения (скважины, иглофильтры). Бывает и до 100метров)))).
Влияние определяется расчетом. На основании которого и определяется. По результатам назначаются способы обеспечивающие сохранность существующего строения. И вообще, однако, водопонижение должно проектироваться самостоятельным разделом .... У Вас там надо делать завесу противофильтрационную - лучше по технологии "стена в грунте". |
инженер-геотехник Регистрация: 11.04.2012
мск
Смешно просто читать про то, что кто-то где-то чего-то слышал! Уллубий Буросекущиеся сваи, как ограждение подойдут, но лучше если есть возможность делать траншейную стену в грунте, но опять же нужен расчет, чтобы определить влияние на здание. Все же по теме bad_nut я так понимаю, что у вас столбчатые фундаменты и не вижу проблемы, либо полностью откапываетесь до скалы и ставите 2х метровый столб, либо все так же откапываетесь и делаете песчаную подушку. Написали, что 800мм фундамент исходя из анкеровки, не забудьте еще продавливание проверить! |
http://www.hge.spbu.ru/download/sbornik.pdf см. стр. 12 (можно в одну формулу прикинуть) А вообще доп. осадку должна считать организация, проектирующая водопонижение |
А про стену в грунте вы правы, ее лучше использовать в этом случае, но выполнить ее будет практически не возможно, без воздействия на существующее здание. Последний раз редактировалось Fizzik, 28.01.2015 в 10:02. |
Дорожный знак на консоли - опора, фундамент и габарит установки | cancercat | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 15 | 13.01.2016 15:42 |
Вертикальная гидроизоляция (выше или ниже земли/отмостки) ? | pusikul | Обследование зданий и сооружений | 14 | 30.01.2015 18:13 |
Как рассчитать дополнительный фундамент, который опирается на основной? | Василина | Основания и фундаменты | 16 | 21.11.2014 12:08 |
Технология прокладки системы канализации и системы водоснабжения через плитный фундамент | Kolbasa5452 | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 25.02.2014 07:05 |
Чем утепляются наружные стены подвала ниже отметки земли (общественное здание)? Можно ли минераловатными плитами (теми же, что и кирпичный цоколь)... | niusya | Архитектура | 4 | 11.02.2014 12:24 |
