Как рассчитать дополнительный фундамент, который опирается на основной?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как рассчитать дополнительный фундамент, который опирается на основной?
Непрочитано 21.11.2014, 07:53 #1
Василина
Инженер-конструктор
Подскажите пожл: есть сущ. фундамент под колонну (не заштрихован, см. картинку) планируется в цехе поставить кран, для этого делается металлическая стойка под кран (воспринимает только крановую нагрузку), которая соединяется с основной (жб) под эту мет. колонну надо поставить фундамент( частью он будет опираться на сущ. фундамент часть на грунт). Как рассчитать доп фундамент: непосредственно на крановую нагрузку и принять что он опирается на бетон, или как единый фундамент и находить центр тяжести фундамента и прикладывать к нему силы с эксцентриситетом?
Непрочитано 21.11.2014, 08:01
kruz
Сообщение от Василина Посмотреть сообщение
Однко при расчете осадок учесть, что фундамент под ж/б колонной уже стабилизировался...
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2014, 09:05
Василина
Инженер-конструктор
подскажите еще пожл, как правильно посчитать поперечную силу. Я считаю, чтобы добиться максимального момента,направленного в пролет, надо, чтобы поперечная сила была направлена в пролет(с плюсом), тогда Q=-0.03+(-2.6+5.3)*0.9=2.4
Руководитель мне говорит, что надо считать так Q=-0.03+(-2.6-5.3)*0.9=-7,14. но при таком расчете сила направлена из пролета и соответственно момент по подошве, получается, что он гасит бОльший момент. Однако, руководитель момент от силы добавляет к плюсовому моменту, а не вычитает (я так понимаю,он рассматривает силу как по модулю что-ли...)
и как все же правильно ее посчитать и обосновать?
ID:	139079  Нажмите на изображение для увеличения
Василина вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 09:25
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Руководитель в запас страхуется, не думаю что эти 0,03 окажутся критическими при расчете, так что разницы особой не будет, а спать спокойнее))
Николай Г. вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 09:33
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Если ориентироваться по знакам на схеме, то у меня получается так: Q=+1.1+5.3-0.03=+6.37т.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2014, 09:42
Василина
Инженер-конструктор
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
я беру ветер напор (-2,6) так как это соответствует максимальному моменту от ветра и временные нагрузки умножаю на коэф. 0,9 (для сочетаний) из-за этого получается значительная разница между моим (2,4) и его (-7,14) расчетом. По сути он увеличил нагрузку в пролет на 4.74! это нормально вообще для запаса?
Цифры в знаменателе дроби для другой оси, я считаю по оси А
Василина вне форума
roman111
А вы не рассматривали вариант П-образного фундамента, который будет опираться по обоим сторонам от существующего? Или у Вас стоит вопрос посчитать фундамент по заданию без права корректировки?
Ведь для совместной работы этих фундаментов их нужно соединить и обеспечить сцепление нового и старого бетона.
roman111 вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 09:51
Sarman
Он прав. Крановая нагрузка может быть и в пролет и от пролета. Знаки надо брать по модулю.
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2014, 10:03
Василина
Инженер-конструктор
это понятно, но результирующая бОльшая сила направлена из пролета и момент направлен из пролета. Почему ее направление надо менять в пролет?
Василина вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 10:09
Sarman
Почему, согласно схеме нагрузок бОльший момент направлен в пролет (+17,8). Поэтому Q надо собирать в пролет. Если Q собрать из пролета, то уменьшится момент. Надо рассчитывать на самый наихудший случай.
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2014, 10:09
Василина
Инженер-конструктор
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
"П" - в плоскости пролета? такой вариант не устраивает заказчика, потому что нельзя залезать на улицу или в другой пролет с новым фундаментом
сцепление старого и нового бетона руководитель говорит обеспечится насечкой старого фундамента в местах примыкания нового и обоймой из уголка по верху подколонника. Почитала, чтобы обеспечить совместную работы старого и нового фундамента надо раздолбить часть старого фундамента и соединить старую арматуру с новой. Но нижняя часть фундамента представляет собой тонкостенную плиту и если ее раздолбить, то от старого фундамента ничего не останется и он потеряет несущую способность. Достаточно ли тогда насечки и обоймы для совместной работы?
про то и речь! сила -7,14 получается из пролета! а в пролет Q=-0.03+(-2.6+5.3)*0.9=2.4
Василина вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 10:18
Sarman
Нет в пролет Q=-0.03+(-2.6+(-5.3))*0.9= 7.08
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2014, 10:23
Василина
Инженер-конструктор
по схеме нагрузок в пролет сила Q направлена со знаком "+"
Василина вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 10:27
1 | #14
Sarman
Эта схема противоречит логике
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2014, 10:47
Василина
Инженер-конструктор
почему?
стандартная эпюра моментов от ветра, получается что поперечная положительная сила направлена из пролета для КОЛОННЫ, соответственно ДЛЯ ФУНДАМЕНТА эта сила (положительная!) направлена в пролет!
Василина вне форума
Непрочитано 21.11.2014, 11:10
Sarman
почему?
По-моему Вы путаете нагрузку с реакцией. От ветра (напор) нагрузка направлена в пролет. Ветер дует в пролет, значит и сила от ветра действует в пролет. Другое дело что по теормеху реакцию принято рисовать в противоположную сторону. У вас в схеме просто забыли поставить +/-Q. А вот вдоль пролета как раз правильно стоит +/-Q.
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2014, 12:08
Василина
Инженер-конструктор
По-моему Вы путаете нагрузку с реакцией. От ветра (напор) нагрузка направлена в пролет. Ветер дует в пролет, значит и сила от ветра действует в пролет. Другое дело что по теормеху реакцию принято рисовать противоположную сторону.
но мы же сначала делаем статический расчет каркаса, находим усилия, которые получились внизу у колонны, а потом их передаем на фундамент, но положительная поперечная сила с "+" получается направлена в пролет
Вдоль пролета стоит +/- потому что там тормоз, он знакопеременный, а ветер или + или -
В чем тогда ошибка в схеме?
Вроде поняла, что вы имеете в виду..но тогда ошибка не в схеме а в том, что поперечная сила в таблице должна быть с +
Последний раз редактировалось Василина, 21.11.2014 в 12:31.
Василина вне форума
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! Toxel Основания и фундаменты 22 11.11.2010 14:49
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! Toxel Основания и фундаменты 2 11.11.2010 12:59
Как рассчитать ленточно-столбчатый фундамент под ж.б каркас? zuhe Основания и фундаменты 14 09.06.2010 04:33
Как рассчитать плитный фундамент seregaxxl Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.05.2010 23:55
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? ктева SCAD 1 16.07.2007 12:35
