Как склонировать объект по все длине спирали?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как склонировать объект по все длине спирали?
Непрочитано 20.06.2016, 05:47 #1
GuGu
Добрый день.
Есть спираль, на спирали располагаются цилиндры. Подскажите как склонировать цилиндры по всей длине спирали. Есть ли специальная команда? есть ил вообще такая возможность,
Непрочитано 20.06.2016, 09:25
Geor9e
инженер-обструктор
массив по траектории. Но для этого должна быть сама траектория, если она не сохранена, её надо заново прорисовать
Geor9e вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2016, 14:46
GuGu
Траектории нет , так как 3Д спираль была нарисована командой sweep. Подскажите как прорисовать траеторию или вызвать командой?
GuGu вне форума
Непрочитано 20.06.2016, 14:56
max4airkin
Екатеринбург
Посчитать число витков спирали, радиусы оснований и высоту.
Вызвать команду СПИРАЛЬ т построить новую траекторию.
Изучить действие переменной DELOBJ и сделать выводы.
max4airkin вне форума
Как сделать так чтобы OLE объект вставленный в чертеж в качестве подложки не вылелялся? Роман Амосов AutoCAD 5 21.02.2021 19:13
Как осуществить расчет переменного по длине сечения в ЛИРА-Сапр (2013 R3)? gdenisn Лира / Лира-САПР 4 17.05.2016 13:36
Поскажите, является ли объект линейным? Люля Инженерные сети 4 07.12.2011 19:06
Создание в КОМПАС-3D конической 3D спирали с помощью сечения и образующей Shura_jj Компас 8 29.07.2009 17:55
Как нарисовать выкройку по 2х витковой 3D спирали? Dmk AutoCAD 16 18.11.2008 11:24
