обследования зданий Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Уважаемые участники форума, помогите, пожалуйста, разобраться. Вопрос 1. Нужен мини кабель-канал 12х12 с частью элементов которые изображены на рисунке. Нашел в Интернете магазин где в каталоге находится данный кабель-канал, но нигде не написано, что входит в этот комплект. Мне нужно 2 м (поз. 1) кабеля и два плоских угла (поз. 2) и накладка ввод в стену (поз. 3). Может быть кто-то из вас приобретал аналогичный комплект – поделитесь, пожалуйста, своим опытом.
Вопрос 2. Вопрос крепления кабель-канала. К сожалению, не подумав, сделали ремонт в комнате. Наклеены обои. Супруга категорически против того, чтобы разрезать обои для того чтобы прикрепить кабель-канал к стене. Подскажите можно ли безболезненно прикрепить кабель-канал 12х12 к обоям. Искренне буду признателен вам за ваши профессиональные пояснения и советы. Всем вам желаю удачи и успехов! |
Что за "комплекты" упоминаются? Кабель-канал продается отдельными рейками2-3-хх метров и отрезается по мере необходимости, а вот всякие заглушки и переходы это довольно редко завозят (ну, те кто торгует всем вподряд) и стоит это намного дороже самого канала почемуто. Крепится оно "пробками" (дырочка в обоях критична?) изнутри канала, но уж коли жена против, то... ищите химию. Всяческие двухсторонние скотчи от 3М и специальные клеи не повреждающие обои. Глупость конечно, но против жены не попрешь...
"Крепить по месту"
![]() P.S. шнуров настолько много? Может зажимчики приклеить по стене да в них? Такое точно есть. Если культурно разложить смотрится лучше этого короба |
Ничего не входит. Все углы и коробки продаются отдельно (С)
Если скотч хороший, то от канала он не отвалится. Отвалится либо от обоев, либо обои от стены. Крепите на саморезы с пластиковыми дюбелями, либо на закаленные гвозди от через шайбу. Стенка какая? |
Ленобласть
Спасибо огромнейшее всем откликнувшимся за ваши советы. Будем пробовать маленькие дырочки сверлить. Стена бетонная, причем бетон супер - немцы строили дома для войск, которые в свое время выводили из ГДР. Еще раз всем спасибо. Будьте здоровы и счастливы!!! Удачи и успехов!!!
Кабель до поста управления электродвигателем является контрольным или силовым? | ArtistAvidaDollars | Электроснабжение | 9 | 25.03.2016 11:42 |
Законно ли проложен общедомовой кабель через квартиру | Ryabkoaleks | Электроснабжение | 46 | 16.02.2016 03:09 |
Где найти серию на распорные плиты для полупроходного канала. Плита шириной примерно 1030мм, длиной >1800мм (ширина канала 1800мм). Толщина плит 155мм | 2dimmd | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.10.2012 14:56 |
Кабель над теплотрассой | Алекс Т | Электроснабжение | 16 | 04.02.2009 13:04 |
