Кабель над теплотрассой
КСКТВ
КСКТВ Регистрация: 04.04.2008
Видимо, придется выезжать на место - Аллах ведает, что там у них за опоры... Бетонные, металлические...
Вообще, случай прокладки стальной трубы над теплотрассой вызывает сомнения - разряд молнии и будет беда. Кстати, Вова и Ли, - трос тоже стальной и получается та же история. Надо, может быть, брать трос стеклопластиковый? То есть заменять тип кабеля (это нежелательно, но теоритически возможно). |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Решайте сначала принципиально - знают ли владельцы и эксплуатационники теплосети о намерениях провести над теплотрассой кабель. Для них это чрезвычайно неудобно.
Прямого запрета при надземной прокладке нет. Но есть требования о заземлении всех конструкций теплосетей при пересечении надземных ТС с ВЛ. Хоть у вас наверное и не голый провод, но есть ли гарантии о невозможности "попадания" напряжения на трубы? У меня, например, когда-то рабочего убило по такой причине. Хотя и не должно было, но изоляцию где-то пробило. А крепить практически будет сложно. Нечего даже и придумывать к трубам. Но и опоры-то не предназначены. Нет на них обычно места для установки дополнительных стоек или крепления несущего троса. Решать надо на месте, с непременным изучением каждой опоры. В результате может оказаться, что проще свою ВЛ провести или кабель подземный. |
Алекс Т Крайне нежелательно, сверху любых технологических трубопроводов прокладывать электротрассы, тем более крепить их на трубах, но при неоходимости приходится распологать их рядом (min расстояние 500мм, при этом надо руководствоваться правилами (ПУЭ), (заземление обязательно) и стандартами на трубопроводы.
С уважением sbi |
По грозозащитным тросам ЛЭП осуществляется передача самых разных сигналов. Как-то они сочетаются с грозовой волной. В Америке тоже грозы происходят, но мой интернет и телефон работают, как ни в чем не бывало. В нашем раёне подземных прокладок нет. Все висит на тросах между столбами, метров по 40-50 между ними
С уважением sbi |
В теме два вопроса. 1. способ прокладки кабеля, 2. Можно-ли вместе с теплотрассой.
Я отвечал на первый вопрос, подтвердив совет от Lee-проложить кабель по тросу, растянутому между опор, безотносительно к теплотрасе. Кстати, кабели у нас висят прикрытые кожухами, детали и материал не рассмотреть, так как высоко |
В порядке бреда (на первый взгляд). В качестве трубы для кабеля, она-же защита от всего, включая солнечные лучи, повреждающие изоляцию, использовать полый алюминиевый провод. Такие применяются на эл. подстанциях 500кв и выше. Например, провод ПА-500 представляет собой гибкую ал. трубу диам. около 40-45 мм. Для него есть вся необходимая арматура. Остается решит; вопросы стоимости и грозозащиты. ПОследнее решается установкох стержневых молниеотводов по опорам, ведь они часто стоят.
Попробую уточнить вопрос, т.к. ответы сильно ушли в сторону.
Вы видели трубы двухметрового и более диаметра, проложенные над землей на высоте чуть более метра до нижнего края? Вот именно теплотрассу такого типа я и имел ввиду. Трубы обычно устанавливаются на бетонных блоках со стальными обтягивающими хомутами (ну такой вариант лично мне попадался в Москве - между улицами Гончарова и Фонвизина, например). Такого вот плана и надо обустроить. Можно ли? |
Заказчик согласен, получено согласование с владельцем теплотрассы - непонятно как мы будем проходить экспертизу... Вот где засада... Где найти бумажку о правомерности ведения такой трассы над или рядом с теплосетью?
Ну, если кабель действительно волоконно-оптический (в чем автор сознался через 10 дней), то это же совсем другие условия. Это же не проводник электрического тока? Или как там у вас?
В этом случае нужны конструктивные решения и согласие владельца ТС на уродование его имущества. Да и какого вида оно, согласие - "вешайте, но если что - всё нахрен пообрываю?" Конструкцию разрабатывайте сами. Да хоть обматывайте трубу оптоволокном, хоть под трубой, может проще будет раз в 10 лет заменить - всё равно ведь краном порвут при ремонте ТС. А чтобы экспертизу пройти, надо в проектной документации четко всё изложить про оптоволокно - что там по нему "текёть унутре". А то - "кабель...". Не пишите такого слова, а то и правда не пройдете экспертизу. Пишите - "сопля на подвеске". |
проектировщик СС Регистрация: 13.02.2008
Посмотри, может будет полезно? http://dwg.ru/dnl/5192
Работа перекрытия над эркером -в одном или в двух направлениях? | Фрекен Снорк | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 28.11.2008 16:14 |
Металлический навес над АЗС. | Poreth | Металлические конструкции | 73 | 26.09.2008 00:50 |
Фундамент над фундаментом | Yoshka | Основания и фундаменты | 5 | 07.09.2008 12:27 |
высота перекрытия над люком | ЛИС | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 08.07.2007 22:16 |
