SCAD не считает нагрузки от фрагмента схемы
Объединяете весь металлокаркас в группу, ставить галочку "создать группу сопряженных узлов" ->Управление-> Нагрузки от фрагмента схемы-> Создаёте участок со списком элементов и узлов-> Жмете расчет. И после этих действий SCAD не вычисляет нагрузки от фрагмента схемы? Если так, то выкладывайте файл иначе это будет гаданием и не более...
Кстати, в 21 версии SCAD имеется функция вычисления реакций в связях, по сути это те же опорные реакции. Что бы воспользоваться этой функцией, нужно зайти в "расчет"->"линейный"->поставить галочку возле "вычисление реакций в связях". Далее "результаты"->"графический анализ"->"постпроцессор"->"реакции в связях" |
В 21.1 не нужно париться с нагрузками от фрагмента схемы. Есть реакции в узлах:
1) от загружений 2) от комбинаций 3) И ДАЖЕ РАСЧЕТНЫЕ СОЧЕТАНИЯ РЕАКЦИЙ! Все включается кнопочкой "считать реакции в узлах" при линейном расчете. ----- добавлено через 39 сек. ----- оу, Евгений31 опередил. |
В Вашем файле, как я понимаю, из металла имеются лишь 2 пространственные фермы. Вы их опорные реакции пытались вычислить? Если да, то это не удастся сделать, ввиду того что связей просто нет. Крепление у Вас осуществляется посредством объединений перемещений. А для таких вещей SCAD ,на сколько мне известно, реакции не вычисляет.
Нагрузки в SCAD приложены к ферме 2 раза. Как быстро удалить лишнюю нагрузку с элементов схемы? | Sokrat | SCAD | 5 | 05.01.2023 07:25 |
Почему нагрузка от фрагмента схемы в опорном узле отличается от усилий РСУ элемента? | Sokrat | SCAD | 12 | 22.10.2015 10:19 |
Правильное задание "распределенной нагрузки на перекрытие" и "снеговой нагрузки" в РСУ Scad | liik | SCAD | 16 | 14.01.2014 15:51 |
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Нагрузки из Scad в Кросс | mrpic | SCAD | 1 | 16.01.2013 10:42 |
