Нагрузки из Scad в Кросс
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Нагрузки из Scad в Кросс
Непрочитано 16.01.2013, 10:20 #1
mrpic
Как правильно передавать нагрузки из Scad в Кросс и что для этого нужно сделать? В каких случаях при передачи схемы в Кросс программа просит выбрать номер загружения? Если мы передаем загружение из Scad, то для чего надо задавать нагрузки в Кроссе?
Непрочитано 16.01.2013, 10:42
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=88050
Клименко Ярослав вне форума
Нагрузка не стенку опалубки? PPRщик Железобетонные конструкции 8 04.12.2024 08:37
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.04.2012 07:24
Как в SCAD создать группу нагружений из загружений? МишаИнженер SCAD 1 21.08.2011 05:30
SCAD - праильность приложения ветровой нагрузки то торец монолитной плиты Xenser SCAD 9 01.02.2010 07:10
